查看: 6373|回复: 14
砂管老是回水,然后就堵砂
发表于 2011-10-30 10:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的机子只要停下来在开动是砂管就开始向上回水,砂子下来时就堵住了,还经常在切割时断砂,我切的是瓷砖只要断砂瓷砖表面就打坏了,陪不起呀!望高手帮小弟解决。谢
发表于 2011-10-30 12:12:31 | 显示全部楼层
看了半天   还是没看懂   难道阁下的水刀切割机坏了
5 {' G6 L8 y9 }5 N, S& }
) m2 h- R) ?/ `/ y
" ~9 D& s, ]$ i2 q" \4 d
. S* U  x% L) J+ d8 ~' Z8 ]* n# l4 ^% B$ `5 g
2 T! ~/ H7 |* v
+ D$ v4 j8 `/ @, b+ \$ d! b5 {2 `3 K: u4 C* H" Z: T2 R
4 U% W* {8 z0 L# T7 l) ^; a$ }
3 T" o" o, Z) ~- s/ d1 @4 ~' T
: a& N& C" b' W- X$ s" P; m# }- R
8 F2 W- X- r  _2 A& l" |/ F
4 p! W& h8 |3 d. _) G0 a+ g) I
; ?% n5 [9 c+ ^/ Z( F2 |
% H) X& s: m$ l
发表于 2011-10-30 18:23:04 | 显示全部楼层
宝石和混合室有问题, 更换新宝石试试
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:32:57 | 显示全部楼层
是砂管不下砂了,不是宝石的问题
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:25:55 | 显示全部楼层
我切一块800*800的抛光砖断2次砂。。。。是砂阀不下砂了,必须把砂阀拆下来,用气枪吹干净重新装上才好点,而且我感觉下沙的量不稳定。真的 很烦呀!上次做了个拼花陪了客户3片120元的砖钱。
  T$ z+ D$ S* m: ~, c. f/ L
发表于 2011-10-31 11:20:43 | 显示全部楼层
我估计你是砂子质量不行,你用的是多少目的砂子?
 楼主| 发表于 2011-10-31 14:56:30 | 显示全部楼层
60目的
/ ]6 h  I' t: ]3 u6 b& c( p9 F( S连云港的,红色的那种。能用80目的吗
发表于 2011-10-31 15:16:01 | 显示全部楼层
估计是太粗了,你换换80目的试试看,要么就是高压泵压力不行0 p( W5 i/ n+ b1 b: `
发表于 2011-10-31 16:46:51 | 显示全部楼层
砂管用的多大的,新换的砂管吗?一般0.8的砂管,新换上的时候比较容易堵砂。另外,枪头离工件是不是太近了,刀头略微调高点看看。
发表于 2011-10-31 17:44:29 | 显示全部楼层
机子只要停下来在开动时砂管就开始向上回水,砂子下来时就堵住了,+ ^; B; {9 X4 a
1、水密封不好7 J* v' I  g% H( I
2、高压水与砂的延时时间没有调好
, t0 _7 x0 X; ~3 H1 ^7 F/ Y在切割时断砂,我切的是瓷砖只要断砂瓷砖表面就打坏了3 n; v7 R. z4 J$ j- b$ q/ o! b
1、砂本身的质量不好(如砂的灰土含量太多,砂的颗粒太粗,下砂不流畅)。9 d0 \- a4 ~9 ?8 g( ~
2、砂阀的灵活性不好
1 o/ S2 V+ |( _4 C( X7 \; K一点拙建,希望能给你提供帮助,我也是做水刀加工的,如果有需要可以加我QQ:1794690807
GMT+8, 2025-2-21 22:17 , Processed in 0.065545 second(s), 15 queries , Gzip On.
