查看: 3918|回复: 5
介绍铝及铝合金
发表于 2006-12-6 16:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、铝及铝合金的特性
8 k9 Y8 u, u9 t
1)比重小,比强度高;ρ纯铝=2.7g/cm3
, o% R/ E$ N$ n+ T& w/ x, U+ _4 F+ m
2)优良的物理、化学性能;
0 K# M5 H) f7 R! u$ S, [; N
i 导电性好,仅次于Ag, Cu, Au;
3 B% u3 U9 E8 n& |# @
ii 极好的抗大气腐蚀能力;“钝化”
5 d4 E/ ?( K: [: h2 z5 K! ^! d& k6 h
iii 非磁性,即磁化率极低。
1 m [9 t9 N4 g$ u0 \3 k& R( a5 G
3)加工性能良好:
* ^9 Z6 |: M7 m1 b: A3 F
i 塑性好,可冷成形;
; i/ ?( e0 E4 [2 C6 j( d0 S
ii 切削性能好;
, n+ w" X% ~. Z7 y N
iii 超高强度铝合金成形后热处理,可以有很多的σ;
& Z: T, M5 d2 g
iiii 铸造铝合金铸造性能极好。
2 d2 {0 G( F# [& `, ?; A8 W
二、铝及其合金的分类与牌号
# a. d# S, f# `" E' x. |
(一)高纯铝(Fcc
$ a d' f7 [/ D
LG1, LG2, LG3, LG4, LG5, 1 5Al的含量由99.85 99.99%.
; f5 S% g9 _2 X+ p- i- }
(二)工业纯铝:
0 G R5 b4 w) ]& A: N+ K( d
L6, L5, L4, L3, L2, L1, 6 1Al的含量由98.8 99.7%.
9 x4 j, u6 ^5 Z" _
(三)铝合金:
6 @( K/ U0 C' k# F' s7 j: l
LF+数字:防锈铝合金;
. Y f: O/ W, k- s; d
Ly+数字:硬铝合金;
" j! U. X' M, a: H
LC+数字:超硬铝合金;
. f9 E! Z$ n! S
LD+数字:锻铝合金;
; s: w/ C1 J+ b+ u) j
ZL+数字:铸造铝合金;
2 R& R* X) u0 S7 r! V
ZL1××:Al-Si合金;
8 a2 B# U0 C$ V" ^2 `- \
ZL2××:Al-Cu合金;
: m W g/ `/ v% @. t
ZL3××:Al-Mg合金;
1 C9 c" K9 c: O4 g' f, @
ZL4××:Al-Zn合金。
' [9 v+ E( U" h& U, M1 R
三、铝合金的强化
& d& @5 T, V) W
1、固溶强化;如Cu, Mg, Zn, Si, Mn等加入可形成有限固溶体。
; U+ t3 o8 T9 E
2、时效强化:经长时间室温停留或加热至100-200℃一定时间保温后,在母相固溶体的一定晶面上出现一个原子层厚度的铜或其它原子的偏聚区,偏聚区边缘发生晶格略变,阻碍位错运动,因而合金强度,硬度提高。
9 p8 Z( D2 x8 f I0 x9 u+ i
8 V5 m- U4 {0 ~
3、第二相强化和细晶强化;
! A3 w3 @( ~+ I8 i. E
4、冷变形强化。
* f% P" q' w7 I2 U8 G8 s
4 `, Y. u; l/ _+ e! W
四、常用铝合金选用原则
?7 F" ]# s4 E' F
1)考虑机械性能特点:
: q& a; l/ b; }! H0 i3 Q
比强度高(强度与相对密度之比) 可用于机构件;
% K* j$ M9 \; u: [1 n C( e5 Y6 _
良好的塑性加工性能 可用于挤压件;
! m) u" K7 \ `- t# f
小的弹性模量 可用于搞震性好的工件; 低温性能好 可用于低温构件
5 m: \; n+ C- [
等等。
( k: \" E6 S& T B6 c
2)考虑其使用性能特点:
; t C5 F. S: W/ Y; f% C+ G
熔点为600℃,使用温度不能过高;
! o& ?8 D+ c/ o2 a. E
良好的耐蚀性,导电导热性及抛光性能 宜做腐蚀环境零件及导电及某些电器材料。
+ r6 V+ W) l ]4 a8 G! r
3)考虑其工性能特点:
8 P! v" P4 G" K+ O! O
熔点低、熔炼和铸造方便,以及好的加工性能和铸造性能等
发表于 2006-12-7 08:43:51 | 显示全部楼层
Re: 介绍铝及铝合金
好旧
发表于 2006-12-7 10:00:59 | 显示全部楼层
Re: 介绍铝及铝合金
小白菜大侠给来点新的,俺也是新手,需要学习,先谢了啊!
发表于 2007-12-30 23:11:05 | 显示全部楼层
资料太少了,有点不满足
发表于 2012-5-11 18:33:02 | 显示全部楼层
虽然量不多,但也算是了解了下铝材
发表于 2012-8-7 12:00:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-2-24 11:36 , Processed in 0.064610 second(s), 14 queries , Gzip On.
