查看: 2553|回复: 0
影响齿轮热处理变形的主要因素
发表于 2006-12-6 15:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、设计:形状对称性及截面均匀性差,轮辐刚度差;
& k# J/ ^" V; G
2、材料:晶粒度不均匀,带状组织严重,淬透性带宽;
8 M% v9 X$ q9 r b
3、锻造:锻造流线不对称,锻后冷却不均匀;
+ ^5 F6 Q4 ]$ C+ a: W
4、预备热处理:加热温度过高或过低,冷却不均匀;
+ Q5 |( A6 G" D. p
5、切削加工:切削用量过大,工艺孔位置不当;
w6 P& P2 I) Q, f) F
6、最终热处理:加热不均匀,夹具设计不合理,冷却剂及冷却规范选择不当,渗层质量不均匀;
GMT+8, 2024-11-25 20:54 , Processed in 0.049024 second(s), 15 queries , Gzip On.
