查看: 40473|回复: 23
螺纹拧入的深度,有标准可依吗?
发表于 2011-10-29 20:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是不是有标准可依呢,比如说几个钢板和一个铸件的螺钉联接,螺纹拧入深度是40,如果加工到50甚至是60是不是更好些?还有个问题是,螺钉连接是否需要在螺栓头加一个弹簧垫圈?6 x. o3 H. B! V* S* N
发表于 2011-10-29 21:16:20 | 显示全部楼层
最好加一个............
发表于 2011-10-29 21:17:09 | 显示全部楼层
是的,一般来说螺纹拧入的深度应该是螺纹直径的1.5到2倍,比喻说是M10的螺纹,那么需拧入的浓度为15到20左右,所以加工的深度应该至少大于20。
那为什么螺母宽度没这么宽呢?  发表于 2020-7-11 22:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-10-29 21:33:09 | 显示全部楼层
一般情况要加平垫片再加上弹簧垫圈,还要视工况判断是否处于震动环境中,如果是还需要做防松的处理,比如:加胶,采用防松垫片,有时还需在拧紧后做标记,拧入深度同意楼上所述。
发表于 2011-10-29 21:48:04 | 显示全部楼层
楼上的,学习了!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-29 21:53:38 | 显示全部楼层
我看了,不错,只不过有一点我没有看明白 3楼说的加工深度指的是连接零件的材料厚度么?? 还是孔的深度??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-29 22:26:32 | 显示全部楼层
机械设计手册——螺纹零件结构的结构要素里面有介绍,各种材料略有差别
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:06:45 | 显示全部楼层
sam_999 发表于 2011-10-29 22:26   s9 B. a5 N' @3 m5 C
9 c/ T, X9 q0 r7 q好的 我去看看  希望能找到我想要的
) K+ @& d: T' w# v
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:10:47 | 显示全部楼层
上善若水于我 发表于 2011-10-29 21:17 8 U% G% [0 ~* F2 ^$ [% v
是的,一般来说螺纹拧入的深度应该是螺纹直径的1.5到2倍,比喻说是M10的螺纹,那么需拧入的浓度为15到20左右 ...
' V0 ^- e, |( L; k3 ^0 ]你说的加工深度应该就是螺纹加工深度吧
发表于 2011-11-4 21:40:46 | 显示全部楼层
qqharlem 发表于 2011-11-1 21:06 # j& I+ b' E; o' W( x" p
好的 我去看看  希望能找到我想要的
/ u9 N& O' q+ ~: y这里面有………………
GMT+8, 2025-2-20 07:24 , Processed in 0.063040 second(s), 16 queries , Gzip On.
