查看: 4121|回复: 5
工程图上的箭头改变,请教
发表于 2011-10-29 15:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次画完三维图都要转成二维的工程图,但需要每次去改变工程图的箭头和尺寸,工作量太大,有没有哪位社友有方法可以把箭头和尺寸变成默认。
发表于 2011-10-29 16:08:33 | 显示全部楼层
做成模板文件,这样就可以了
 楼主| 发表于 2011-10-29 16:34:32 | 显示全部楼层
不知道怎么做成模板文件,看到别人说的觉得步骤不是很清楚。
发表于 2011-10-31 14:15:24 | 显示全部楼层
2楼上正解,做成模板,以后出工程图就不用一个个改了.
! m2 D; @  Z; Z# }建一个新的工程图,然后进“工具”-“选项”-“文档属性”下各选项按照需要修改,完了保存在模板文件位置文件夹,另存为“工程图.drwdot ”即工程图模板文件。以后就可以用了
 楼主| 发表于 2011-11-1 12:14:51 | 显示全部楼层
谢谢,试着做了,可以了,再次感谢!!
发表于 2011-11-1 14:32:18 | 显示全部楼层
二、四楼方法可以达到。
GMT+8, 2024-11-18 16:53 , Processed in 0.050405 second(s), 15 queries , Gzip On.
