机械加工基础知识- N M1 I5 e) F7 k h
1:钳工常用的锤有哪几类? - G; B+ _- K- y# h3 p8 w
答:有手锤,大锤,型锤。 9 H& M; f! P: l; F# D. o
, k. v* L1 V( O
2:钳工常用的凿子有哪几类? 答:有扁凿和狭凿两大类。 " h2 b5 N' @3 b- G9 ?
) e0 ~8 l$ g3 P6 P6 ~- ]
3:什么叫钢? 8 h* {( ?7 S7 L# p. D N* ?+ Y' |
答:含碳量低于2.11%的铁碳合金叫钢。
- L& S/ x1 A/ b4 K& U) n
2 Z! ~4 A+ k/ g/ a0 u; l4:什么叫高碳钢?
# \3 R+ _# Q5 Z) y; v* n. z/ m答:含碳量大于0.6%的钢叫高碳钢。
0 P) ], P2 X/ C: M, }' C" ^+ [# X* G3 F0 z7 I7 U* |+ w: [8 r
5:钢根据用途可分几类?
7 I' o) }9 N, M5 S3 {4 {5 e3 f5 G答:可分为结构钢,工具钢和特殊用途刚。
0 P3 q/ }$ a2 U8 t6 |1 s9 e4 G6 Z8 W4 H3 n9 z4 T$ ^8 @6 l+ R4 {
6:钢按其端面形状可分几类?
; X. ^1 Z7 v! T0 j答:可分为板材,管材,型材,线材。 0 y0 u: D+ H, t' r/ k% X- s" E( X
) D4 Z! _) s" U4 L) c0 \
7:钢材变形矫正的基本方法有哪两种?
]/ y) |" t5 P4 ?# x9 O) e答:有冷作矫正和加热矫正。
7 h j! s* B; x6 d8 D2 Q
; R/ x( O5 e: P' n6 _8:什么叫装配夹具?
. L7 E9 t7 ?0 c$ K6 L8 @4 b7 {答:指在装配过程中用来对零件施加外力,使其获得可靠定位的工艺装备。
2 J7 ]7 S. X3 c" g- ^% F, y
! C; K0 E# Q) h* Z( G7 i9:冷作矫正的基本方法有几类? 2 C6 j7 Y7 b0 D1 I; {; \' `" s7 }
答:有手工矫正和机械矫正。
* H8 g) r6 t# D% `5 ?6 }4 r; @2 ^. T$ j1 R
10:加热矫正分哪几类? ) E. b; s1 n b- [( z
答:分全加热矫正和局部加热矫正。
, y0 e9 Q# L$ B' i5 T% V+ v4 Z, v( {; F' U+ Y# u- U! i
11:局部加热矫正加热区的形状有几种?
$ z* h9 H* R/ s2 N0 t答:有点状,线状,三角形三种。
0 u3 H( Y6 x# n" q8 u3 g9 v5 ]" u- i" O
12:角钢变形有哪几种? % q0 S4 j- T% z" u$ J& b3 I
答:有扭曲,弯曲,角变形三种。 / u9 \( i; h7 H6 e
13:槽钢的变形有哪几种?
# W. s m! T$ D0 T" R答:有扭曲,弯曲,翼板局部变形。
& @3 E/ ~0 H' w14:什么叫冷作矫正? $ Z, ~3 t1 B) @8 s, o* X
答:再常温下进行的矫正叫冷作矫正。
& K- {2 y. J" l" a, C1 h2 m15:分离包括哪几道工序? : S) v% X; g$ [* F
答:包括落料,冲孔,切口三个工序。' |9 k4 K+ g) h4 ?( {
16:什么叫冲压?
4 C( t; h& q+ I; K0 F* M) `答:使板料经分离或成形得到制件的过程。7 Z# {+ W3 T B' b$ I6 H$ c; _7 G
17:冲压有哪些优点? ! M/ _8 E+ C3 s- q& a0 J
答:产品质量好,生产率高,节约材料,降低成本,易实现自动化。% U' |% X& }+ }" y0 @
18:什么叫弯曲成型?
' N6 U% w$ _' _" X$ l答:将坯料弯成所需形状的加工方法。
/ ?0 j6 a- Z/ h* E4 ~19:铆接的基本形式有那三种? # }. t+ i& f' X8 x# ?) a/ C
答:对接,搭接,角接。
; N: d7 p$ Q! L20:什么叫铆接? ( W/ g$ a- t4 a8 u# O
答:利用铆钉将两个或两个以上构件连接为一个整体。
1 P" K: D+ _+ M) O) K+ c! Q21:常用的铆钉有几种? * z6 J- U i. a% X7 W1 y
答:有半圆头,沉头,半沉头,平头,平锥头,扁圆,扁平。" k; h! C4 z/ h h( Z1 C6 e/ w9 ]
22:铆接的种类有哪几种?
! g3 l0 I1 m+ d( m1 U( ^答:有强固铆接密固铆接紧密铆接。: @+ [5 V! ^' H5 C7 F0 \! Q/ f
23:什么叫装配? * B& L; \/ w0 j' d7 L/ ?
答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。2 Y1 ?! v. D+ C0 m! p) T
24:装配的三要素是什么?
+ R1 R# |* C0 `6 m0 K7 C0 c答:定位,支撑,夹紧。7 v. R. E! [5 k( d" B P4 I" I
25:金属结构的连接方法有哪几种? + \+ ]$ ]! `6 z! U) ^) o" B+ n
答:有焊接,铆接,螺栓连接,铆焊混合连接。
: P0 L3 L# i% W/ @0 o* N26:防样常用的工具有哪些?
8 i) s/ y- @2 Y; i' }答:粉线,石笔,画针,尺子,样冲,手锤。4 z ]# P: ?' e& H) j' S! I
27:求相贯线的主要方法有哪些?
+ T; E. a+ A! j* {% @4 W& v答:有素线法,辅助平面法,球面法。
" W" r1 h# s7 F& S7 z; A3 T9 d28:求直线段实长的方法有哪些? & t. {$ a/ E) d* e
答:旋转法,直角三角形法,换面法,支线法。
$ N V0 g w" y& T! N% H* v" h29:作展开图的方法有哪些?
O& c- H. e& s: }6 K) @0 k' G答:有作图法,计算法。. {) O# `! J3 Y2 H
30:常用的展开方法有哪些?
) C s1 e( A: J% u4 u答:有平行线法,放射线法,三角形法。
; w% w- K9 }' h! G2 ~31:材料剪切断面可分为哪几部分? ( p% i: T/ _6 b" k* u% l
答:塌角,光亮带,剪裂带,毛刺。( x% ~! B6 o. z& r% H2 N" n6 `
32:矫正分哪几种?
& V2 {/ h/ x+ D& }答:分手工矫正,机械矫正,火焰矫正。, J- _5 P( _( d: i5 l% O( Y. g% i
33:什么叫基准? 5 T k- D+ g. h! e/ o& L
答:零件图上用来确定其他点,线,棉位置的点线面。
# m) z( u, v# B5 R5 d8 W34:什么叫塑性? , {: ^! d* @ [8 L% B8 g
答:金属材料在外力作用下,永久变形而不破坏的能力。3 f2 c [$ Y, ]1 c4 \0 Q
35;什么叫韧性? 4 l4 @( ~ E2 ~& {! A5 s
答:金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。
& i- b& J: b3 l1 U9 T+ U3 L36:防止焊接变形有哪些措施? + p- b/ I( w+ y8 R: N4 _, E
答:反变形法,刚性固定法,合理的焊接顺序。
9 r; g( B; n6 F$ j37:空间直线投影有哪些特性? & S# ?9 ^2 [9 y& r% [1 F6 L$ y: D! U
答:真实性,积聚性,收缩性。
- w) n# b \& u; v1 b0 Z38:什么叫截交线? * ^6 T: |+ C+ P4 n" ^+ g* [
答:由平面截割形体而产生的交线。* G! ?( K6 z5 q! q
39:什么叫相贯线? ' L7 w- r. l4 I+ F" k7 E- s
答:由两个平面相交二产生的表面交线。
: k0 Z7 N: U2 C/ Z$ \40:视图分几种? * E! ]* b8 ~* F+ n- h
答:分基本视图,局部视图,斜视图,旋转视图。
/ F0 P& g9 z, v0 G- J* g3 e! b% Y41:什么叫基本视图?
v6 ^4 D4 ^7 Y3 s% k* { ]* s答:机件向基本投影面投影所得的视图。1 `( ]: X9 {2 x* v! W, Y( C( [
42:基本视图有哪些? 3 E: Y+ [3 s6 Z9 J5 j! C
答:主视,俯视,左视,右视,仰视,后视。
, C6 n5 u0 q1 N3 q% `1 Q43:剖视图分哪几种?
' E; A3 q' U) F% h, p/ j) o: B答:分全剖,半剖,局部剖。1 S! k( q2 ^( v, e# G
44:切削用量对钻削有何影响? ( E% J2 S+ i! {% l
答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。
+ v' C `; `' w3 k7 ~45:什么叫攻丝?
: { u$ u) Z" Z6 S7 s1 n: h答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。/ V9 E# a `1 s1 k' K
46:底孔直径的大小对功丝有何影响? - \5 `& V+ P0 E/ x# V ^4 K
答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。' y) P: @+ X' d: K7 E' T/ e' [9 Z
47:什么叫套丝? % P6 W, y3 r! [( ^5 C
答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。
& X$ m# B7 D8 j& s48:选择坡口应注意哪些原则? " T1 G/ h4 G- m, D7 U
答:(1)尽量减少焊缝金属填充量,(2)保证焊透和避免产生裂纹,(3)考虑最小焊接变形,(4)便于加工。6 Z# u* d, L8 X/ o, e0 z" m
49:开坡口时留钝边有何作用?
- }, T1 S% ?9 R# W5 m6 b4 Z答:防止接头烧穿。
0 U# z( g# h/ n3 i, D ) u7 ?4 K/ e4 u& f' H+ ?2 ?
" i2 Z- B$ J4 Y' Z/ v9 r% g8 O# b' `. f- P e
4 ~ N/ W2 ~& j. \, b |
