查看: 2970|回复: 6
目前采用的工艺全盘否定了,主要是孔不好搞
发表于 2011-10-29 11:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在打孔遇到几个问题 ,一就是孔中心到端面的距离不稳定,忽大忽小,二是交叉空这里的毛刺烦死人。所以我觉得目前采用的工艺得全盘否定了。故发上来请大家讨论下这个产品的工艺,望诸位不吝赐教。
! M, R- |9 N+ P0 E+ {9 `/ W; a0 ]
发表于 2011-10-29 12:56:06 | 显示全部楼层
说说你们先前的工艺吧,看看有什么值得改进的地方。大家讨论一下
 楼主| 发表于 2011-10-29 13:24:05 | 显示全部楼层
这工艺讲起来挺繁琐,大概如下:实心棒料粗车端面-> 无心磨外圆-> 精车端面至60±0.03-> 钻横孔-> 钻头铰横孔-> 钻13通孔-> 加工内部-> 修毛刺-> 精磨外圆-> 电镀
发表于 2011-10-29 14:07:35 | 显示全部楼层
楼主你好,你的工艺应该是分工序来做,我们做这产品完全由一台机器搞定,双主轴,双刀架,完全可以满足图纸要求,效率高,如有问题,请电:15986808574。
发表于 2011-10-29 15:31:56 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是主要就是横孔的问题啊?可以考虑下做钻模定位,看是否能保证尺寸,当然跟批量有关,如果量少就不用了
 楼主| 发表于 2011-10-29 16:05:16 | 显示全部楼层
可能就是我的钻模定位不过关,上面下去了,下面跑偏。这个钻模似乎不太好设计。
发表于 2011-11-2 22:33:39 | 显示全部楼层
上线了电话联系13586707004张
GMT+8, 2025-4-30 17:21 , Processed in 0.066000 second(s), 16 queries , Gzip On.
