今天看了《深海狂鲨》,故事发生在一个潜艇补给站。补给站建设在海中,钢筋混泥土结构。根据电影里的描述,水下有三层,其中有地板开通接触海水的部分。在电影中建筑物上部发生了燃料爆炸和直升机的碰撞。有如下疑惑:
2 J$ L7 n# M% b0 O4 L/ D+ r0 O- A1、真有这样的建筑吗?从功能上来说,在大洋中补给潜艇,让潜艇浮出水面不也一样嘛,毕竟那个补给站是二战用的,即便现在,也是在山洞里浮出水面吧。请了解的人说说,如果有,请说说大概的结构;没有,后面大家就拿来悬谈吧。。。, P6 U$ q" T/ Q0 y4 X }' }
2、建筑水下三层,最底层就是近20m水柱,也就是0.2MP的表压。那么这栋建筑就必须做成封闭的结构,并且需要压缩机往建筑物水下部分打压。这栋建筑孤悬海中,能源供给怎么来?海底电缆?如果三层结构不是太大,用压缩机打压还是可能的。故事里的电气柜泡20m深的水利貌似也还有用,真可以吗?当然,电气柜内部也有相当于20m水柱的气压...9 l4 j- z; |' c/ k9 d; q1 T$ W
3、这栋建筑在应该是壳体+梁结构的。如果突然卸压,水会打入建筑内部。在做水压试验的时候,如果腔体中残留有空气,在卸压的瞬间空气爆炸产生的冲击波会对壳体造成巨大的损害。电影里主角打开了气密门卸压,水进入了建筑物内部。水会对建筑造成类似的伤害吗?电影里只提到如果超过2000顿水先进入-2层就有可能把卸压后的-3层压塌。
$ \9 T. T) B6 j5 J7 @; A0 i4、混凝土抗压不扛拉,即便抗压强度其实也远不及钢材,而在水下的建筑结构处处受压,地面上的主要受到天地方向的压力,那么这种建筑的结构设计上是不是有什么特殊的要求?: G* h8 N7 I) V, x* U+ _$ i
胡思乱想,还望海涵。。。。
& U o2 q7 K7 |) f( \ |
