酸在艺术玻璃上的运用
7 u# J8 f7 B& a 有一种酸的配方可以使碱石灰玻璃表面达到绸缎般无光的效果:
$ Q% Q$ O7 c, \ 氢氟酸(60%):1.0kg
, ^" `3 w) R' g/ Z' G 氟化氢铵:0.2kg
$ I3 D% J7 ^ t* N 硫酸:0.2kg4 q* i8 w8 G4 |/ H0 v% _' j1 O
许多艺术家用酸腐玻璃 皿的表怪或里层达到理想的效果。 . P- K/ q5 F# G9 ~) t0 r
生产灯泡效果的酸洗耳恭听操作程度大致为:用热水清洗玻璃将腐蚀溶液喷洒在玻璃表面或将玻璃入腐蚀溶液20秒后用热水清洗。 2 g" o# ?4 _2 f% _" x% G0 I9 p+ A
想在玻璃表面获得装饰性的图案可以使用蜡纸模板抵抗酸的侵蚀。通常将加热的玻璃进入熔融的蜡中,在蜡全部覆盖在玻璃表面后,除去装饰纹样部分的蜡,将玻璃浸入腐蚀溶液中以获得期待和效果。
5 I# k1 F6 I# a/ Z1 P* A
* T$ E$ X9 `4 b# t- U 蜡,液体(石油)沥清和铅箔是覆盖在玻璃抵抗腐蚀的常用材料。
; h3 D! M. t. G 被称为乳白色蚀剂或法蓝西浮雕的腐蚀溶液,是一种具有粘性的,腐蚀速度慢但仍然具有毒性的酸洗溶液。它的粘性可以防止操作时溶液的飞溅,相对于氢氟酸较为安全,但操作时需谨慎。它的配方是: . X+ V" D& n9 G+ G" U$ n) i, ~
氟化氢铊 1kg
[5 u! Y0 r8 x# \6 s9 } 糖 1kg
% {) F- ~2 a3 s& k5 J+ z! d 硫酸钡 125g! f4 b" t$ h& L0 r
软水 1L
& B- o: [# }8 q) O+ B7 `' K 糖在其中的作用是增加溶液的粘性该溶称为"糖酸",在市场上常以管状胶体的形式出售,它主要用于玻璃器皿上标志,徽章的腐蚀。
6 @8 P9 d! C& m/ |3 p 玻璃在氢氟酸中浸泡后表面能变得透明,具有光泽,而不同的酸配方可以在玻璃表面形成不同的效果。抛光酸的配方是: ! d) J. H' W' _8 Y6 p# N
2 t3 E5 s) m- K 软水 3份
1 a, \: f: y, d/ @2 [# o7 H# c6 F 硫酸(95%) 2份
4 R/ @- a$ W2 ?- G 氢氟酸(60%) 2份 7 b( c$ K2 h6 @
1 {0 c/ A4 i) `5 P5 H
用酸抛光可以节省手工和机器抛光耗费的时间。在现今的工厂普遍使用而艺术家也用酸来缓和喷砂后的玻璃表面产生比喷砂更加细腻,精美的效果。
; c" z1 U8 z% \7 M U 在英国,工业上经常用强酸对玻璃进行短暂的浸泡,而在欧洲大陆工业上则用稍弱的酸对玻璃进行较长时间的浸泡。在至少摄氏度的温度下能够最为有效的发挥作用。 ]! W* M$ I; a! N( u
近年来,作为革新材料的氢氟酸和激光已被应用于玻璃的抛光。6 A J6 a, W' ]
