查看: 4164|回复: 15
调整垫是用铸件还是钢件?
发表于 2011-10-28 16:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一16MM厚的调整垫  材料是用45号钢好 还是用铸铁好呢? 麻烦说明理由
: i8 l) @3 i7 q) P+ o7 P
发表于 2011-10-28 16:27:13 | 显示全部楼层
我们以前是用45#钢锻打斜铁,上面还要钻孔攻牙,2个做一个机床调节脚,
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:41:55 | 显示全部楼层
yhc6850 发表于 2011-10-28 16:27
& }3 j, Y$ \/ Y" y& G! L, Z我们以前是用45#钢锻打斜铁,上面还要钻孔攻牙,2个做一个机床调节脚,
, F. {5 P7 v) K+ I# V咱俩说的不是一回事  你说的是机床地脚垫铁吧?
8 _* M- m6 m* m- X7 m( L7 K% @/ U# n
发表于 2011-10-28 17:06:45 | 显示全部楼层
yjl0803 发表于 2011-10-28 16:41
1 @, S$ ?& a# L: a1 n咱俩说的不是一回事  你说的是机床地脚垫铁吧?
! V. `6 W: e( s8 i0 M( i7 i, a
大哥,就是机床调水平的地脚垫
* l8 N' `. l6 K0 ~
发表于 2011-10-28 17:08:00 | 显示全部楼层
yjl0803 发表于 2011-10-28 16:41 7 ^3 H+ \: ]- ]) S
+ j1 K& p2 Q3 Z" [调整垫是条哪里用的?
 楼主| 发表于 2011-10-28 17:08:19 | 显示全部楼层
yhc6850 发表于 2011-10-28 17:06 6 f4 x0 ?; T( m. `' t7 i& S  S% |
大哥,就是机床调水平的地脚垫
4 U; e* |, j  R5 B( A, ~我说的是机床内部的零件  用来调整间隙的
, j- j/ j" i( K3 C
发表于 2011-10-28 17:11:36 | 显示全部楼层
yjl0803 发表于 2011-10-28 17:08
* [& m( V' G' H3 d我说的是机床内部的零件  用来调整间隙的
, o. C8 Z% J- C/ n% r# {晕,机床零件装配间隙的垫片不能用铸件
1 P+ \, i9 H. V9 c
 楼主| 发表于 2011-10-28 17:14:19 | 显示全部楼层
yhc6850 发表于 2011-10-28 17:11
# F8 Q. P# [; ?' _6 W7 `, A+ F晕,机床零件装配间隙的垫片不能用铸件
7 m3 w6 Q7 O9 F- _2 E" b+ |8 C为什么不能用铸铁 ?
, I/ E+ ^$ L3 t% ~/ L; [/ E4 ^
发表于 2011-10-28 17:16:02 | 显示全部楼层
) W) t- d( [  v. _+ k7 c; _我说的是机床内部的零件  用来调整间隙的
/ H0 D% Y6 L' Z% Z( _+ }* Y& W/ t用铜件,有减震,锡锌铜最好加油后耐磨,+ S  t: Z; }3 S& u1 T% ~
发表于 2011-10-28 17:16:42 | 显示全部楼层
yjl0803 发表于 2011-10-28 17:14 6 h7 T  X: z( B& L
为什么不能用铸铁 ?
" D, F: O5 e5 p
铸铁太脆嘛。······················
GMT+8, 2024-11-20 04:53 , Processed in 0.054612 second(s), 15 queries , Gzip On.
