求教高手,这是别人帮我做的齿轮, 加工时间对不对?红字是代表小时还是分?
4 ]/ i. i R4 F1 Z/ R& E# n* G0 W$ }" W# Q6 _2 C! g6 A0 X
材料:15CrNi6 模数:13 ,齿数:74,齿深:28.925,齿厚:133,变位系数;0.52414, 齿形角:22.5˚ ,螺旋角:0, 1 g* L- B9 ?% A& j( ]4 I2 `# ]
刀具参数 | 半径:90 槽数:12,刀具:钴高速钢加涂层,线速度:150r/min |
; b7 n2 B. F$ q! `9 t& K0 B% c. I
: N/ ?# i' d2 v; N0 Q单头滚刀 | 滚刀转速 | 工作台转速 | 切削深度 | 进给量 | 齿屑厚度 | 齿面厚度 | 加工时间 | 完成工件时间 | 第1刀 | 265 | 3.6 | 20 | 2.2 | 0,21 | 0.0026 | 24.9 | 60.5 | 第2刀 | 265 | 3.6 | 8 | 3.5 | 0.21 | 0.0072 | 14.1 | | 第3刀 | 265 | 3.6 | 1.25 | 2 | 0.08 | 0.0020 | 21.5 | | 双头滚刀 | 滚刀转速 | 工作台转速 | 切削深度 | 进给量 | 齿屑厚度 | 齿面厚度 | 加工时间 | 完成工件时间 | 第1刀 | 265 | 7.2 | 20 | 0.7 | 0.21 | 0.0003 | 30 | 55 | 第2刀 | 265 | 7.2 | 8 | 1.2 | 0.21 | 0.0008 | 15 | | 第3刀 | 265 | 7.2 | 1.25 | 2 | 0.15 | 0.0023 | 10 | | | 9 R4 B8 `+ D. Y! ~8 s3 Q
如果有出入,望按这高手给我个正确计算结果。最好用这样的图表示。
9 k) F/ h" D" } 谢谢各位朋友。4 @9 r! W O; E1 V; C
