查看: 5533|回复: 12
方管弯管
发表于 2011-10-28 15:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/5892248/QQ/WinTemp/RichOle/`5_KCQB[H7Q3`Q@_3$HG426.jpg[/img] * x! }* c6 R2 h0 v) Z/ H6 B
25*25*1.5的方管Q235材料,弯90度。用弯管机弯,该怎样设计弯模才能使平面平,内外壁不内凹。
9 W0 `+ g% t8 ]6 G! }- Q0 I8 ^1 U产量比较大,弯了一个试了一下,内外壁内凹,平面凸起。
: F, O+ l$ \1 q, O
 楼主| 发表于 2011-10-28 15:42:32 | 显示全部楼层
# V0 C6 r/ i, C" V. h9 j
 楼主| 发表于 2011-10-28 15:43:41 | 显示全部楼层
怎么图片发送不了啊,R127。( V- v& _! e4 _7 q: H
发表于 2011-10-28 15:59:06 | 显示全部楼层
可也参考装修的时候,塑料管折弯,在管里面塞弹簧,同时两侧也要压紧,防止变形。个人愚见
发表于 2011-10-28 16:01:27 | 显示全部楼层
上防皱板,上芯轴,上助推。
发表于 2011-10-28 16:11:17 | 显示全部楼层
做个蛇形芯棒吧。绝对好使。{:soso_e100:}我们厂子做弯管机的
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:19:56 | 显示全部楼层
大易归真 发表于 2011-10-28 16:11
; ]/ o* K% u. E做个蛇形芯棒吧。绝对好使。我们厂子做弯管机的
2 T+ C% ^4 l% p6 ^: O( J4 P
蛇形芯棒是什么样的,我们的产品从上口到弯的地方有600多的。
发表于 2011-10-28 17:30:27 | 显示全部楼层
对于方管弯曲,截面变形较复杂,欲想达到弯曲处仍为方形,除加柔性心轴外,还应加热,
发表于 2011-10-28 21:47:00 | 显示全部楼层
这个厚度 加个芯棒完事
发表于 2011-10-29 17:20:15 | 显示全部楼层
        你这种管弯曲(r=125,25*25*1.5),应该没问题。, `1 \4 U5 x5 B3 ?2 S4 O3 i
在方管内应该放置方形芯轴(22.7*22.7).在芯轴前端修出r=136.35mm0 N+ ^1 _* i% }. X1 L
园弧。这样就没问题了。但是,外侧微微有点内凹,是正常现象。
3 N7 q; J$ D( f/ {& n
GMT+8, 2025-2-24 22:02 , Processed in 0.057076 second(s), 14 queries , Gzip On.
