分子式:C21H27N3O12一、英文名: TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ACRYLATE ,分子量:513 三(环氧丙基)异氰尿酸丙烯酸酯具有三嗪核骨架, 具有极好的热稳定性、耐候性和阻燃性, 且3个环氧基经丙烯酸改性后本身是一种交联剂,具有很快的固化速度。主要应用在耐高温涂层、耐高温胶、耐高温交联剂等领域,既可以单独使用,也可以与其他活性UV单体联合使用,将极大地提高涂层或胶体的耐温性能,其本体树脂使用量在20%左右,其耐温性能即可达到200°C×2小时不变化,是极好的紫外光固化耐高温复合材料。目前在汽车车灯涂层及紫外光固化耐高温胶及UV耐高温复合材料方面应用效果极佳。 紫外光固化涂料(UV coating)具有能量利用率高、固化速度快、无溶剂、不向大气排放挥发性有机物等特点,被誉为省能源、省资源、低公害、高效率和环保清洁的5E产品,正逐步取代传统有污染的溶剂型涂料。TGICA产品正符合上述优点,特别是在耐高温、高强度和高交联度方面,具有不可替代的优势。 二、基本技术参数与产品型号: 1、基本技术参数: 特点: 耐高温:200°C×2小时 (1)固含量:>99.3%,其中活性稀释剂 20%(一般为: TMPTA) (2)酸值:< 5mg KOH/g (3)颜色:近似无色透明或淡黄色透明、黏稠液; (4)反应物溶剂残留 < 0.1%; (5)粘度:27000-35000 mPa.s @25°C,可以根据客户需求做适当调整。 (6)密度:1.15-1.17g/ML (7)其他:符合 RoHS环保标准 2、产品型号: (1)TINO-UV220-C型:工业级,普通应用标准,耐温200°C×2小时; (2)TINO-UV220-B型:电子涂料级,耐温200-220°C×2小时; (3)TINO-UV220-A型:高精密电子级,耐温200-220°C×2小时,以上固含量在99.3%。 (4) TINO-UV200-CR型,柔性UV树脂,相对硬度略低,配合适当的活性单体,涂层硬度可以在HB左右。固含量:80%,其中溶剂(甲苯,二甲苯,丁酮各4%,醋酸丁酯 8%)合计20%。耐温180-200°C×2小时 三、应用参考配方: 1、凹印纸张上光UV 涂料 涂料配方1: TGICA 50 %(质量分数, 以下同), 活性稀释剂40 % , 光敏剂4 % , 其他助剂6 % 。根据以上配方, 配制成凹印纸张上光涂料, 经凹印机印刷在烟盒包装纸表面, 再由高压汞灯照射固化得到了均匀涂膜。 测试结果如下: 固化速度80 m/min(2 支5 kW 汞灯), 干燥时间约0101 s 。光泽度(60°入射角) : > 92 % , 附着性: 1 级, 柔韧性(mm) : Ф0.32 2、金属罩光UV涂料: 涂料配方2: TGICA40 % , 三官能稀释剂10 % , 二官能稀释剂10 % , 单官能稀释剂20 % , 光敏剂4 % , 其他助剂6 % 。配制成金属罩光UV 涂料, 喷涂在马口铁板上, 经紫外灯固化。 测试结果如下: 固化时间011 s , 光泽度(60° 入射角) 99 % , 附着性100/ 100 (划格法), 铅笔硬度3H , 柔韧性:良好, 耐磨性(750 g/ 1000 转) 010012 g , 耐热性(200 ℃, 2 h) 无变化, 耐冷冻性(-20 ℃, 48 h) 无变化。 试验表明, 用TGICA 配制的UV 涂料固化速度快、光泽度高、各项物理性能优于现有的光敏树脂, 是一种性能优异的光敏树脂。 3、涂料配方3:(某应用客户提供): TGICA 20%,聚氨酯单体12%,TMPTA 10%, PETA 5%,TPGDA 5%, 溶剂: 若干,光敏剂:184#: 0.5% ,1173#: 2.5%, 651: 1%, BYK306: 0.4% 测试结果:附着力:良好; 硬度: 2H; 耐温性: 200°C╳2小时,涂层不变化; 4、涂层配方4:(某应用客户提供): TGICA:20%, TINO-UV230: 40%, DPHA: 5%, PETA: 5%, 溶剂:(甲苯 8%+丁酮8%+二甲苯8%+醋酸丁酯5%), 光敏剂3%:(TPO 0.5%+二苯酮 2.5%), 涂膜厚度:15-20miu 测试结果:附着力:良好; 硬度: 2H; 耐温性: 200°C╳2小时,涂层不变化; |
