查看: 9020|回复: 7
装配体中可以用配置可以隐藏不同的零部件吗?
发表于 2011-10-28 08:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么,我在装配体中建立一个配置①,隐藏了其中A,B,C零件,可是切换另一配置②,看到两个配置显示竟然同时变化.有办法使配置①只隐藏ABC零件,配置②只隐藏DE零件吗?
发表于 2011-10-28 09:20:53 | 显示全部楼层
5 T  D1 L- F1 A" u' k+ {$ j, w
! ?. W5 N$ O/ ?1 s4 W1 ^装配的时候将相关的一组装配关系生成一个新文件夹,将第一方案的装配关系都移入该文件夹中,完成后压缩该文件夹,那这些装配关系和零件都隐藏了,然后可以引入第二种装配关系,相关的装配零件需要再次导入,与前一次的零件和装配关系都不干涉的。如果要切换几个装配方案,就是压缩与解压。不能同时存在两个解压,会干涉的。
 楼主| 发表于 2011-10-28 10:41:14 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2011-10-28 09:20 . V- Q, f# K6 `
装配的时候将相关的一组装配关系生成一个新文件夹,将第一方案的装配关系都移入该文件夹中,完成后压缩该文 ...
7 f. L3 t" n3 P. `
我琢磨了半天,好像发现问题所在了,这是帮助中的一部分:
: Z  ^; a: _7 }2 u1 v在使用 SolidWorks 2007 或更早版本创建的装配体中,每个配置都具有唯一的显示状态,尽管这些显示状态的名称可能相同(例如显示状态-1)。当您将装配体转换为 SolidWorks 当前版本格式时,本软件会:, T7 l5 X# O- g4 x2 o
以配置名称_显示状态名称 格式为每个显示状态指定一个唯一的名称。
5 g/ e$ C  e2 `将显示状态链接到配置。5 [0 A0 S7 s% @  ^0 X/ S! |2 H
例如,名为默认的配置中名为显示状态-1 的显示状态将被重新命名为默认显示状态-1,并会默认选定将显示状态链接到配置。; I/ G3 t4 [( F. `
现在用的是2011版本,在2007中只要添加不同的配置,就可以显示不同的状态了,2011又有了新概念:显示状态.
0 z  _8 T  f6 P0 a; B% }0 N. ?这样的话,一种装配体可以有多种配置,每种配置又可以添加多种显示状态.看来,非一二日可熟悉,solidworks不简单啊.0 h2 q' y+ C% O( g) Y: n0 O, {/ r
! k$ |8 a, r! t9 Y0 T
 楼主| 发表于 2011-10-28 10:44:55 | 显示全部楼层
! @' k2 E% ]6 D5 Y- t% Y" A1 ~5 Y1 v& M' h4 T8 O
如上所述,需要添加不同的配置(顶级配置为好,派生配置容易跟随父配置变动),然后再添加显示状态,然后再隐藏或显示不同的部分,最后,在工程图中可以显示不同的配置及其对应下的显示状态:1 m' n% e. ]" E+ T5 B+ @( @& l
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:02:12 | 显示全部楼层
重要的是,让配置和显示状态连接,这样才能切换配置即切换显示状态:
7 [$ V$ i: B- r1 u
发表于 2011-10-28 11:07:06 | 显示全部楼层
14373 发表于 2011-10-28 11:02
: V0 d" B- Z8 s# K重要的是,让配置和显示状态连接,这样才能切换配置即切换显示状态:
" `7 q+ h. Z/ ?我用的是2010,转化工程图同样还是用压缩不需要的装配方案,解压需要的装配方案,不过名字需要改。2011的没用过,不清楚了。
发表于 2011-10-28 14:58:11 | 显示全部楼层
可以实现楼主的要求,没有遇到问题 2010
发表于 2011-10-31 17:13:38 | 显示全部楼层
楼主操作过程中没注意一些细节导致的。
GMT+8, 2025-2-26 00:09 , Processed in 0.060378 second(s), 16 queries , Gzip On.
