查看: 6519|回复: 10
如图,链板输送机的运行方向朝哪边?
发表于 2011-10-27 17:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得链板输送机的运行方向应该是侧边护板大端在前,小端在后,这样输送时粉屑或其它异物不会进入侧边护板。见附图1。
但是最近看到一个资料,见附图2,方向刚好相反,这下有点迷茫了,前各位高手指教,谢谢。
亚述王朝 + 1 很像毛子T-34的履带,方向我觉得是对的
发表于 2011-10-27 18:34:17 | 显示全部楼层
运行方向通常是用紧边来输送,下面的松边用来张紧,其它的没有定论,你所说的这个,两种方向都有的
发表于 2011-10-27 19:43:39 | 显示全部楼层
原图示方向正确 运动向动力源方向 这样链板是绷紧的
发表于 2011-10-27 20:30:19 | 显示全部楼层
苏联T-34坦克的履带就是这样的,根据坦克履带的方向,我觉得楼主判断是正确的
发表于 2011-10-27 20:43:10 | 显示全部楼层
原图示方向正确。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:24:40 | 显示全部楼层
“两种方向都有的”-------我不认为是这样的,肯定是有一个方向比另一个方向会更合理。
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:29:40 | 显示全部楼层
不知道你说的“原图”是附图1还是附图2?
运动肯定都是向动力源方向,我问的是链板的方向(其侧边护板是一片一片搭接的,也就是说是有认方向的。)
发表于 2013-8-14 18:32:29 | 显示全部楼层
我觉得有两面性吧,如果按LZ所示的方向为最优方向,在物料下落的时候,链板方向发生变化会向外伸出一个缝,水平方向的分速度降低,物料看成一个钢体的话水平速度基本不变,会有个相对速度差,物料会相对前移,同时向下坠,杂料会往里塞。哪个方向都并不是最完美的。
发表于 2013-8-14 19:04:20 | 显示全部楼层
实践是验证真理的唯一标准  楼主可以装完后 让电机倒转一下看看 结果     期待中......
发表于 2013-8-14 19:04:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 22:51 , Processed in 0.068463 second(s), 21 queries , Gzip On.
