FAG轴承在工作中,因为外界或内在原因的影响,使原来配合间隙改变,精度降低,甚至造成“咬死”称为游隙变化失效。外界原因如过盈量过大,安装不到位,温升引起的膨胀量、瞬时过载等,内在原因如残余奥氏体和残余应力处于不稳定状态等均是造成游隙变化失效的主要原因。因此,在使用前一定要了解FAG轴承的特性和应用注意事项。# ^+ u/ k' J) `! B2 v
FAG进口轴承的9个特征:
4 L% H8 o& {% h: D1、FAG轴承的特殊涂层 (Corrotect®) 有防腐功能或能改善磨损和摩擦方面的性能 (比如Triondur®)。
7 y7 x9 C K* P/ ?8 W, M' O: S2、E1型调心滚子轴承具有超高的承载能力、低运转温度和很长的服务寿命的特点。% `2 o! ^. }0 K: x
3、FAG剖分调心滚子轴承,适用于难以维护位置的轴承的快速更换。
& a9 V+ i1 f- u4、FAG有适于长度调节的自调心圆柱滚子轴承和普通圆柱滚子轴承两种轴承。3 W+ L, y' g" Z) v* Q5 ?; {
5、复合深沟球轴承(钢/陶瓷)适用于舒展辊的长服务寿命。6 C6 L% L" m v4 h% r U* f6 ~ R
6、三环轴承具有很高承载能力。! @$ T' i7 O4 R" R) D4 D
7、FAG带有改进的密封和新型锁紧螺母的轴承座。
6 N9 L* A: b9 n8 D' b2 t! L5 s" s8、有用于可控中高辊的 Elgoglide®滑动涂层的免维护调心滑动轴承,有用于涨紧辊的滚子和滚珠型直线导轨单元。
6 m( ?7 p& T4 H+ m8 Y( s: O9、用在横向成型控制辊中的ASSR轴承(防打滑调心滚动轴承)防止打滑。! {# }% B4 Y2 g o
FAG进口轴承应用的注意事项:
6 W9 D% u5 t" G6 U7 q8 @- q: V 1、FAG轴承公差的选择与控制:FAG轴承压入轴承后应转动灵活无阻滞感。如有明显转动不灵活,则表明轴的尺寸太大了,公差要下调。. _. }& s3 R& n- x
2、FAG进口轴承的装配方式:因为轴承是高精度产品,如装配不当很容易对轴承沟道造成损伤,导致FAG轴承损坏。轴承在装配时应有专用的模具,不能随意敲打,在压入轴时只能小圈受力,压大圈时只能大圈受力。
% @4 ?* `; i7 {0 `% w+ k: ^ 3、装配异物的防止:FAG轴承在装到转子上做动平衡时很容易将动平衡时产生的铁屑进入FAG轴承内部,因此最好是装轴承前做动平衡。
0 }, G7 S1 C; B1 U原文章网址:http://www.fag-skf-nsk.com/channel/content-74.html
7 @3 q! N# _! b1 j& p+ W |
