查看: 3044|回复: 9
怎么保证恒压?在做一个恒压装置
发表于 2011-10-27 10:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在在做一个恒压装置,最终要求是喷头以一定的水压喷出,初步设想是如图示:用DC水泵提供水压,经气囊式保压装置(不知道市面有没现成的,如果有叫什么名字?)后从喷头喷出,用液压传感器检测控制水泵流量。水压要求最大30KPa,不知哪位大侠做过类似结构,请帮忙参考,谢谢。
发表于 2011-10-27 11:53:32 | 显示全部楼层
在水泵后加装管道恒压泵 市面上有 然后再加个压力传感器 这样可以起到反馈控制目的 总的说来 达到你所说的要求很简单 我现在的疑问在于你的喷头和水池的水平面高度差有没 杨程有无?
 楼主| 发表于 2011-10-27 23:14:26 | 显示全部楼层
guoxiao612456 发表于 2011-10-27 11:53 6 Q. o: @) p! u6 T) F
在水泵后加装管道恒压泵 市面上有 然后再加个压力传感器 这样可以起到反馈控制目的 总的说来 达到你所说的要 ...
- E9 ]" T; n6 e$ u6 r1 i
就在同一水平,扬程是2.5m(压力大概25kp),我现在不知道会不会波动大不大0.1Kpa能做到吗,就用普通的DC水泵?谢谢
发表于 2011-11-8 15:54:41 | 显示全部楼层
学习了 啊
发表于 2011-11-10 16:17:05 | 显示全部楼层
气囊式保压装置可以选择稳压罐
发表于 2011-11-10 16:46:14 | 显示全部楼层
这个说不好,具体的精度要看实验结果。
发表于 2011-11-10 22:30:17 | 显示全部楼层
来看看   学习
发表于 2011-11-11 13:28:24 | 显示全部楼层
液压上可以选用恒压变量泵,利用蓄能器保压稳压
发表于 2011-11-29 18:07:50 | 显示全部楼层
你怎么不买个洗车用的高压水枪啊
/ C0 x# M6 o( r  X
发表于 2011-12-2 14:25:03 | 显示全部楼层
这个还是第一次接触,学习了
GMT+8, 2025-2-24 15:05 , Processed in 0.062750 second(s), 15 queries , Gzip On.
