本帖最后由 jinyuwang 于 2011-10-27 10:09 编辑 ; X) T$ [! p) X5 D
& [$ P1 C5 L& a( n* a1 }
0 B, U) f9 O5 ]5 F. ?) |, a2 h0 q- m+ L) b F* X% ?3 u
# j7 Q& z' w. X! C6 L/ {1. 特性&优点) O0 M9 l6 G P/ v) m1 w# Y- U
: O! O3 s J5 {2 H/ N
通过使用蛇簧钢制弹性联轴器可以更方便、经济。
& q; Y% C( o2 L( ]) L' k6 ]( u
! B! j, h/ ? K+ V2 W8 [
1 o! Z6 O' e- ^) o6 ?平行间隙
5 l1 `" O6 i+ m0 i& I) M& s蛇簧在润滑的沟槽上移动调整平行间隙并吸收震动,进行沟槽运动的所有功能。# b$ g9 x( J6 F. a" z
" N& R5 w& a( Q) g
角度间隙
0 X0 G& x* s3 r蛇簧沟槽的设计允许在润滑的蛇簧和中心滑动,蛇簧的弹力不会损失动力。
" ~; p( v, @, q7 ~- `) ?6 Q" M+ T- M6 H: c" E4 W; i ?4 u
8 r9 ~3 k. P8 `" g8 d尾端摆动" m% z8 U, U4 P$ A* K% Y
允许驱动部分的自然尾端摆动,因为蛇簧在润滑的沟槽里自由的滑动。
t, Q0 ]1 r* F3 g9 A+ p
/ y. z5 Y# u. U6 X扭力弹性! e5 u- q; D' A% N6 j- w
KCP蛇簧联轴器的扭力弹性是其一大优势。弹性调整可以改变负载条件。$ d: M" }1 @) V' m; m
2 L, }7 g4 Z0 Q i
* Q' |% Y; z% m3 m8 |9 g4 |$ `6 K" |1.轻负荷 蛇簧靠近中心齿的外部,接触点的长度在负荷变化的时候保持弹性变化。* K" I9 l2 X) G T8 _, D$ y9 _% G& [
?* o2 \- Z7 g1 } H: @8 F5 t" U中负荷 负荷增加,接触点的距离减小,但是自由的长度仍然保持弹性变化
2 R2 w/ o) l9 u s冲击载荷 联轴器在器能力范围内保持弹性变化。在极端的冲击载荷情况下,蛇簧保持并直接传到所有的载荷到中心齿上。
0 a' T ?" i, G s
. t0 {/ y* t) i* q8 ~
5 E/ H; M, ^+ |- Y4 C% t$ G8 o5 U- t( U* l
优点, [3 ]/ }+ [) j. h8 m1 W
1. 当超载发生后,蛇簧破裂并保护轴或者链接的机械部分不受损伤。$ ?% b% f- v1 b% ~4 z! R
2. 当平行间隙太严重的情况下,相关的设备会被通过剪切齿上的蛇簧来进行保护。5 w0 }/ m4 ~& j, ]4 c* W
3. 部件的寿命(机械密封和轴承等)可以作为二次或者更多的延伸。( z' N' P, ^ e2 e" c
4. 快速安装,简易维护减少了人工成本和时间。8 H1 }* _1 l$ L% c$ K6 q
5. KCP蛇簧联轴器和国际大品牌可以互换
2 c5 K G+ W4 @6. 百分百传输动力,低噪音。& w, g1 Q- S( R( R/ Y
7. 你可以只更换损坏的部分,减少维修成本。8 w* c4 p5 s% i) l" p& c3 h
4 ?% F$ ?0 |' E$ A" b M* f+ `6 P& S E4 [' p/ ? Y
应用
7 a P! r5 z1 _/ k栓衬套法兰联轴器和链式联轴器已经被广泛使用,但是现在使用蛇簧联轴器,你可以得到更多好处:
, ~( |6 w: }, _' ?8 w" k6 g- d1. 当要求减少震动和冲击载荷的时候,
- k- Z+ V! w2 E2. 当要求在0间隙的适当动力传输的时候,
% a+ F2 L* m: c" B, @5 B6 u3. 当要求在角度间隙的情况下进行适当动力传输,- O; z/ z' d. ~* U
4. 当尾部摆动的时候进行适当动力传输,
' d X3 s( r: [ y: h( w2 i5. 当要求超载情况下,保护设备部分不受损害的时候,9 H5 h* J- k6 v) {1 R
6. 当要求反循环的时候,' X" A7 p) ^+ F- v/ f
7. 当要求平滑开机的时候- _0 ]; A* e5 p! X9 c4 r- p6 r
" e- K- Q( N' g
最大特点是扭矩大,吸收震动强 ——可以吸收30%左右的震动; t9 ~0 z" q5 p: u9 n0 {# @2 b
希望能为做重型机械的朋友提供一点帮助,同时希望熟悉此产品的朋友,能介绍一下,应用实例。) h: C* O' E( H, B
大家探讨一下,那些设备比较适合应用。6 E1 J% |3 R# B( R3 g+ E8 X; G
8 N, o J( m' g" p( W |
