查看: 7733|回复: 9
铝合金无缝管,哪种牌号的可以承受30Mpa以上压力?
发表于 2011-10-26 23:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金无缝管哪种牌号的可以承受30Mpa以上压力.管内是高压水.管内径32,管壁需要多厚可以承受,只能是铝或者钛无缝管.有没有懂材料的师傅指导指导.本人很少接触铝材料.忘了补充一下.管端要放一个M34*2的螺纹.请教壁厚和牌号..
) Q9 p! O' w6 f7 s- v8 p3 w
发表于 2011-10-27 02:27:35 | 显示全部楼层
为什么不用不锈钢管呢?
呵呵,因为比较轻吧.  发表于 2011-10-27 20:53
 楼主| 发表于 2011-10-27 16:10:00 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-10-27 02:27
3 E3 H4 I  I1 U5 s$ ?0 B为什么不用不锈钢管呢?
% @4 u% C5 b7 }: U不行噢.得用铝的.' C" x1 e% R) f% B& X6 r
 楼主| 发表于 2011-10-27 16:15:17 | 显示全部楼层
对铝合金材料熟悉的朋友请教下.
铝合金无缝管哪种牌号的可以承受30Mpa以上压力.管内径32,管壁需要多厚可以承受,只能是铝或者钛无缝管.有没有懂材料的师傅指导指导.本人很少接触铝材料.
" v9 A& h7 N3 d3 T6 u3 _8 s% U; _
发表于 2011-10-27 16:48:09 | 显示全部楼层
这个不是哪知牌号的问题,是个承压的问题,理论说,哪个牌号都可以,# m: \( D8 Z8 E8 d1 e
. X7 V: |1 R- |- j# x6 m! N+ n
你要按压力容器计算,按那个150标准算一下,不按中国标准,按DIN,或ASTM都可以,
; }' `( ]3 U6 }7 }# \% M/ s# g- ~* m( n8 r0 a4 G6 w5 F
选牌号,是考虑环境的,比如温度,比如腐蚀问题的,铝合金的罐子,实际可以很薄的,只是外层要缠绕,最高强度是碳缠绕的,这个比较复杂,要计算
发表于 2011-10-27 16:52:09 | 显示全部楼层
耐压圆筒的壁厚计算公式知道不?设计手册上面有,还要知道材料的抗拉强度,铝合金的抗拉强度从60到560MPa不等(这个手册上也有)( L8 M$ j! r+ s% u3 a
0 f* D* s5 b) P- H$ O
先看看手册吧,不懂再发帖
* s" r' Q( A8 L8 O- [3 R$ w; T% K- r4 ^2 G
没有手册可以下载,网上很多的
学习了,谢谢  发表于 2011-10-29 23:28
机械设计手册  发表于 2011-10-27 19:59
五金手册吗?  发表于 2011-10-27 17:07
发表于 2011-10-28 17:02:52 | 显示全部楼层
应力可以自己做点计算啊,按照介质腐蚀,温度条件之类的综合考虑,再查下压力容器标准,祝顺利
 楼主| 发表于 2011-10-28 20:52:39 | 显示全部楼层
好像6061 T6铝管不是无缝的?LY12铝管才是无缝的?
/ m. x# m4 u4 R9 w6 B9 Z3 ?. h
发表于 2011-11-17 01:36:54 | 显示全部楼层
丛林守望者 发表于 2011-10-28 20:52 - L1 L6 Z1 g( ]: E& f- A/ L  [/ S
- g9 l% O( I* |7 x
无缝管是看挤压制作工艺,你说的只是铝合金的牌号和状态  @  s4 e' N  O: o" m
希望能帮到你哈
- g4 y1 R7 R! A' Z" ^; L3 V6 K5 I
发表于 2011-11-17 15:14:28 | 显示全部楼层
不会算就试验,注意安全,像炮弹一样
GMT+8, 2024-11-25 18:57 , Processed in 0.056406 second(s), 16 queries , Gzip On.
