楼主: emop
车出来的螺纹有鳞片状,整个螺牙上都是怪怪的!
发表于 2012-3-3 23:54:21 | 显示全部楼层
料软,需要高的转速600-700转大概可以了
发表于 2012-3-4 10:02:50 | 显示全部楼层
材料不怎么好车 你可以粗车一下再过板牙 14外径太大
发表于 2012-3-4 19:30:52 | 显示全部楼层
车刀没磨好...........
发表于 2012-3-4 19:53:21 | 显示全部楼层
1.如果用的是数车,螺纹刀片换成带修光的刃口刀片(刀具成本较高)2.如果是通用螺纹刀片车,要改变螺纹外观漂亮,就是车完螺纹后再精车螺纹外圆,再车下螺纹,保证理想。(费时间)。当然量少要求高的螺纹可以考虑下。图片螺纹是没刚性或者速度快慢导致的。
发表于 2012-3-4 20:35:46 | 显示全部楼层
感觉就是刀不锋利,还有就是转速太低了   因为你是直径14的   要很高转速的
发表于 2012-3-4 20:41:18 | 显示全部楼层
干完这货,刀子成什么造型了?
发表于 2012-3-6 18:53:46 | 显示全部楼层
明显是速度不够快 或者你的刀具问题
发表于 2012-3-6 19:19:47 | 显示全部楼层
1 车学速度低了  2 刀具角度小了
发表于 2012-3-6 19:51:47 | 显示全部楼层
我想多半是车刀装得不到位
发表于 2012-3-6 21:52:21 | 显示全部楼层
LZ的图片表示明显是板牙过的,不是车刀车的嘛~
: B" }/ I9 J0 n3 f2 z' f, `1 切削油选用不好或者没用/ M* P$ |8 m* r! h7 H
2 套丝的时候转数太低
GMT+8, 2025-2-23 23:11 , Processed in 0.060862 second(s), 15 queries , Gzip On.
