楼主: emop
车出来的螺纹有鳞片状,整个螺牙上都是怪怪的!
发表于 2013-4-18 21:17:11 | 显示全部楼层
热处理一下就ok
发表于 2013-4-18 21:37:04 | 显示全部楼层
是加工的什么材料
发表于 2013-4-19 07:46:57 | 显示全部楼层
lihan
发表于 2013-8-27 16:08:54 | 显示全部楼层
这个车个中径直接搓牙不是更方便?
发表于 2013-8-27 16:42:08 | 显示全部楼层
改进车加工工艺!
发表于 2013-8-27 17:13:03 | 显示全部楼层
刀具问题。用机夹刀试试看。看图片应该是刀具刃口不在刀具最高点上。
发表于 2013-8-27 17:17:12 | 显示全部楼层
这螺纹像是挤出来的啊
发表于 2013-8-27 18:15:45 | 显示全部楼层
我总结了几点# O& {8 Y+ I* g* R+ V% t8 c3 x% M
1,你材料问题5 ~. ~% A  n$ d, D' L) K+ ^
2,刀具后角太小 主后面跟材料产生摩擦. E" V8 @+ q0 r5 E: @; A; n
3,肯定没有加冷却液吧1 _6 J4 V$ k2 D1 N- N- Z. u
4,转速或高或低都可以 你正好用的中间的转速
0 a2 N( N# V( h+ P- _5,我越看越觉得不是切削刃在工作. h( r0 @' k9 y# I
6,刀尖没有跟回转中心一个水平面吧。
发表于 2013-8-27 19:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
材料太软了,转速打高点或者用高速钢刀头低速切削
发表于 2013-8-27 20:00:04 | 显示全部楼层
车刀磨的虚一点,转速提到八百以上,八百也低,加切削液,不能干车或者用水代替切削液,你这个感觉就是车刀角度有问题,14的丝刀磨好了干切也不至于这样,我们这里经常加工235的材料,有时也会干切,不过车成这样的很少,我们用焊接刀。
GMT+8, 2025-2-23 23:01 , Processed in 0.066892 second(s), 16 queries , Gzip On.
