楼主: 李白
隔离变压器选型,请教
 楼主| 发表于 2011-10-29 11:53:45 | 显示全部楼层
正如版主所言:“正常的隔离变压器选型应该是隔离变压器的功率是负载的1.5倍。”) \, v! M, y/ N5 G% k0 z9 k) `' H
可我遇到的的实际机床的变压器功率只有负载有效功率的0.6~0.7倍,例如版主的三轴联动机床三轴有效功率为9KW,可选择的隔离变压器实际为6KW。如按理论选择应该为13.5KW.
6 N4 O& [3 m5 T+ g; `  i! I2 V. K) m& z/ o) z2 E0 R  Q/ X
6KW和13.5KW的隔离变压器的价格可相差很大。* P4 k% G! W6 k
& j1 x* C, ~5 [机床在起动快速移动时电机的有效功率输出应该是最大的,此时电机应工作在超载的情况下(实际转动力矩大于额定力矩),而电机输出功率应大于额定功率的。那隔离变压器0.6~0.7倍的电机额定功率,这样变压器没问题吗?
$ Q8 F4 z. C6 _% F3 j5 o+ ]  s( S1 t( l4 P. n* ]
我还是没彻底搞清楚这个问题。
伺服电机任何时候都是不允许超载的,哪怕是极短的时间,伺服驱动器会报警并切断电机的供电。建议楼主亲自做个试验验证问题,用实际结果与学到的理论相结合,这样可以搞清你的问题。  发表于 2011-10-29 16:41
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:53:50 | 显示全部楼层
李白 发表于 2011-10-29 11:53 9 |7 u" m  B8 U, z# S" ]* w
8 n+ b7 ^$ K' K; W) T可我遇到的的实际机床的变 ...
( O6 c! n% K/ u5 R% C6 ?. c4 X
伺服电机应用过程中最主要的特性就是过载能力强啊。版主怎么说不能过载了?
; w- Q# J5 k; _# d; o5 @
发表于 2011-11-2 22:46:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 我在飞 于 2011-11-2 22:47 编辑 + z  _8 Y5 X- D' m1 V
李白 发表于 2011-11-2 11:53
8 R0 I* z, C5 X" s0 ]伺服电机应用过程中最主要的特性就是过载能力强啊。版主怎么说不能过载了?
9 G; X5 e5 K9 H. P) l5 ?& w7 m2 B/ H% J8 P
我们理解的超载和过载的概念可能不同,我认为过载分为转速过载,转矩过载和电流过载。伺服电机具有瞬时转速过载和转矩过载能力。超载是伺服电机及驱动器的工作电流超出允许值。. S4 C5 H, A) M# N$ k9 O
每个设计人员在不同的工况选型时会依据个人的经验做出选择。你怎样选型是你的事。此止。
! y9 N1 ~* |* h5 @5 U) F) C$ C7 d7 o+ m, A  X( b
7 M  W) K8 E0 V( {# I, H
补充内容 (2011-11-6 16:30):
) D7 j4 \1 d2 _0 }/ b* f8 H3 s# j8 z伺服电机的选型一般是根据所需驱动扭矩确定电机规格,对于很多机械加工机床是伺服电机与滚珠丝杠直联,电机的实际工作转速只有额定转速的20%~50%.
发表于 2014-3-10 12:43:14 | 显示全部楼层
变压器的选择是根据电路实际负载情况需求来选择的,从上面说的情况来说,多轴运行电机运行时,实际电流并不高,通过整合之后的实际负载如果并不高的话,选择小型的变压器应该也是可以的。变压器功率选择是根号3,U* I * factor 系数绝对的。系数是根据工作周期制来决定的,设备是长时间过载运行,还是空载,所导致的应选择的系数会不同的。 同时和工作时间也有关系。假设,电机启动时间2秒Is=1.5 In,工作运行8秒 Iw=0.6 In,那么系数= 1.5平方x2s+0.1平方x20s/ 22s 的结果开根号 约等于 0.6) [* e8 k3 D; q9 V$ N6 C7 Z4 }
4 J, z/ h# o, ~" f. D8 R所以,容量的选择并不是简单的U,I ,根号3,同时还需要乘上一个系数0.6左右。
GMT+8, 2025-4-26 17:25 , Processed in 0.065682 second(s), 16 queries , Gzip On.
