查看: 3191|回复: 5
用什么材料,在螺钉拧紧后不变形?
发表于 2011-10-26 10:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块平面板56*52mm,四个角用螺钉固定在四个柱子上,由于柱子加工精度,可能长短不一样,拧紧后平板变形,由于上面放检测东西,不能变形。' L0 R: s* X4 b$ c* I
* J1 G3 v" q. r# ~0 `8 R3 w
请问用什么材料,在螺钉拧紧后不变形。现在用的8mm厚德铝,变形很严重。
发表于 2011-10-26 10:52:37 | 显示全部楼层
' R# m3 i* ?8 d& v* ]' v' V! m8 }! ^
: {: L) ?. ^/ |* G4 }你可以加个俩螺母,先用螺丝螺母固定住板子,然后另一个落幕调节板子的高度,能使4个角一样高,变形问题就迎刃而解了
chntod + 1
发表于 2011-10-26 11:04:52 | 显示全部楼层
严格来说没有能满足你要求的材料,因为基面不平,只要螺栓预紧力大于板料弹性变形抗力就会导致其变形。增加板厚或选用弹性模量大的材料可以减小变形。既然要求平面度,那你应该从基面上考虑,比如加调整垫。
发表于 2011-10-26 11:29:34 | 显示全部楼层
可以考虑减小拧紧力矩
发表于 2011-10-26 12:22:58 | 显示全部楼层
你可以在把立柱改用可调式试试……
发表于 2011-10-26 12:25:51 | 显示全部楼层
装柱子后再一起磨一刀就平了啊。
GMT+8, 2024-11-25 18:45 , Processed in 0.053991 second(s), 16 queries , Gzip On.
