查看: 2921|回复: 1
求助OEE记录分析资料
发表于 2011-10-26 09:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们正在搞设备的总和效率,以前没有弄过,谁有这方面的资料,借鉴一下。
发表于 2014-1-7 15:44:39 | 显示全部楼层
OEE的定义+ U( [0 {4 s  z( e* U& e
一般,每一个生产设备都有自己的最大理论产能,要实现这一产能必须保证没有任何干扰和质量损耗。当然,实际生产中是不可能达到这一要求,由于许许多多的因素,车间设备存在着大量的失效: 例如除过设备的故障,调整以及设备的完全更换之外,当设备的表现非常低时,可能会影响生产率,产生次品,返工等。
# k% Y% Q* ?* E( T4 M; k3 dOEE是一个独立的测量工具,它用来表现实际的生产能力相对于理论产能的比率。国际上对OEE的定义为:OEE是Overall Equipment Effectiveness(全局设备效率)的缩写,它由可用率,表现性以及质量指数三个关键要素组成 ,即:: ^, B0 Y5 B6 u8 y* x5 @. I
OEE=可用率X 表现性 X质量指数。+ S, |8 U! D+ V1 m4 @! b; }) f
其中:& l7 E$ c, f/ {
可用率=操作时间 / 计划工作时间
/ @# W( m' |6 W3 T它是用来考虑停工所带来的损失,包括引起计划生产发生停工的任何事件,例如设备故障,原料短缺以及生产方法的改变等。0 a2 B" }" P& ^! L+ \! `
表现性=理想周期时间 / (操作时间 / 总产量)=(总产量 / 操作时间)/ 生产速率6 a7 n/ j* Q1 e2 U- ^
表现性考虑生产速度上的损失。包括任何导致生产不能以最大速度运行的因素,例如设备的磨损,材料的不合格以及操作人员的失误等。& J: T2 G' D1 {, d, N
质量指数=良品/总产量: Z% b4 x, l9 o8 T
质量指数考虑质量的损失,它用来反映没有满足质量要求的产品(包括返工的产品)。
) U1 z) o7 u( j/ \7 v. ~& T. T- c8 l  y1 `/ s
利用OEE的一个最重要目的就是减少一般制造业所存在的六大损失:停机损失、换装调试损失、暂停机损失、减速损失、启动过程次品损失和生产正常运行时产生的次品损失。下面表格是六大损失的说明及其与OEE的关系:; o0 A3 y6 o* m) G8 m# E" R
六大损失类别 OEE损失类别 事件原因 注释
  K4 K7 C: L- A; v- i停机损失 有效率 刀具损坏设备突发故障原料短缺等 表示设备因为一些大的故障,或者突发事件所引起的停工。1 q7 V1 s9 p, i' j" i
换装调试损失 有效率 改变工具设备预热等 因改换工具,生产线调试等准备工作而造成的损失,一般位于工位安排,生产布置这一阶段/ K' r7 ~( ~) I1 R
暂停机损失 表现性 不通畅的生产流导轨阻塞清洁,检查 一般指停工5分钟以下,并不需要维护人员介入的停工
) G9 v' D9 E" m  W2 \减速损失 表现性 低于设计产能运行设备磨损员工技术因素等 任何阻止设备达到设计产能的因素2 z# W( k4 ]8 c3 `5 E
启动过程次品损失 质量指数 报废、重工等 设备预热,调节等生产正式运行之前产生的次品. t' m7 ~3 B& r* g2 x  ]5 z3 D- O
生产过程次品损失 质量指数 报废、重工等 生产稳定进行时产生的次品" t9 z9 U4 B/ g$ C/ o$ n4 B
表一 六大损失与OEE的关系
( M, Q. |% A" A: a   OEE计算实例
- u; ~% c5 h+ e) b4 O) r' K我们举一个例子来说明OEE的计算方法:/ |2 K! P! A2 C: A
设某设备某天工作时间为8h, 班前计划停机15min, 故障停机30min,设备调整25min, 产品的理论加工周期为0.6 min/件, 一天共加工产品450件, 有20件废品, 求这台设备的OEE。
5 k+ H8 E$ B, o4 L! f9 f% }/ q! y根据上面可知:* j5 a, I2 k- u
计划运行时间=8x60-15=465 (min)1 M7 |# z  N  W  o& i1 W
实际运行时间=465-30-25=410 (min)
$ y$ U( Z9 `# q; k" h有效率=410/465=0.881(88.1%)
$ O' }( O' W% w生产总量=410(件)) y+ O' B" m0 S+ }( _3 T1 P8 w
理想速度x实际运行时间=1/0.6 x 410=683
/ I! z( F1 h  N- J表现性=450/683=0.658(65.8%)6 P& ]2 I- T) s. N( O
质量指数=(450—20)/450=0.955(95.5%)# |, F0 q/ l7 X
OEE=有效率x表现性x质量指数=55.4%
* A7 W6 x+ ]# `  \  D9 F. N    OEE的作用
  ?- D- `6 I& e  }3 d, n2 S+ }实践证明OEE是一个极好的基准工具,通过OEE模型的各子项分析,它准确清楚地告诉你设备效率如何,在生产的哪个环节有多少损失,以及你可以进行那些改善工作。长期的使用OEE工具,企业可以轻松的找到影响生产效率的瓶颈,并进行改进和跟踪。达到提高生产效率的目的,同时使公司避免不必要的耗费。+ l' U: L+ c) y* ?# V
   OEE数据采集方法
* }) |9 h4 `% Q9 q2 ?# H* A8 [8 \OEE的计算虽然简单,但是,在实际的应用中,当与班次,员工,设备,产品等生产要素联系在一起时,便变得十分复杂,利用人工采集数据计算OEE显得麻烦费事,为了更有效的利用OEE这个工具,OEE数据采集信息化越来越成为人们关心的话题,OEE IMPACT是世界上最优秀的OEE系统,它具有自动化数据采集模块,可以轻松地获取有关设备的生产信息,为OEE提供最有价值的数据,同时,该系统也可以生成实时的生产信息报告,包括故障停工,在制品信息和OEE等。通过这些有价值的数据,企业的管理工作无疑会变得轻松而简单。该系统已在世界上许多著名公司得到广泛的应用,例如标致汽车,雅诗蓝黛化妆品 美国伊顿汽车零部件等。
GMT+8, 2025-2-26 22:50 , Processed in 0.051912 second(s), 14 queries , Gzip On.
