查看: 2655|回复: 3
用普通摇臂钻钻孔后,攻锥螺纹,怎样控制螺纹深度?
发表于 2011-10-25 23:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用普通摇臂钻钻孔后,攻锥螺纹,怎样控制螺纹深度,谢谢!
发表于 2011-10-26 07:52:59 | 显示全部楼层
机床上面不是有刻度?先把丝锥端面放在孔边,看一下刻度,然后再攻,需要攻多深用通止规配合卡尺量一下。
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:01:51 | 显示全部楼层
这样不是太慢,一班能干多少个,我就想找一个简单快速的
发表于 2011-10-27 01:56:38 | 显示全部楼层
在丝锥上量好距离再套根线或细铜丝,就可以满足你的要求,不过还得看操作水平
GMT+8, 2025-2-24 19:18 , Processed in 0.061213 second(s), 14 queries , Gzip On.
