查看: 2105|回复: 5
灰铸铁的热处理,请教
发表于 2011-10-25 20:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用HT250做的同步带轮 直径1m多 同步带轮内圈需要比较高的硬度。硬度最好能达到HRC55左右。但是不知道用什么热处理好 ?. k0 D$ m5 o; x- O/ O* z
3 E$ @0 s- a/ e" E+ F请各位大侠指教!
发表于 2011-10-25 20:50:26 | 显示全部楼层
硬度确实挺高的,我曾经做过灰铸铁,但一般都是降低硬度,从没增加过硬度
发表于 2011-10-25 22:17:40 | 显示全部楼层
灰口铸铁  应该达不到 那个硬度    我从来没有试过
发表于 2011-10-25 22:28:37 | 显示全部楼层
不是碳素钢也能热处理?
; U- ^6 d* |5 G- a2 {, ]$ w我无知……
发表于 2011-11-3 11:36:44 | 显示全部楼层
感应表面淬火,淬硬层深度达0.2-0.3mm,硬度可达59HRC
发表于 2011-11-3 20:45:45 | 显示全部楼层
去做网带炉热处理,硬度可以达到HRC40---45左右
GMT+8, 2024-11-25 01:23 , Processed in 0.053322 second(s), 15 queries , Gzip On.
