查看: 3274|回复: 3
噪声检测技术在齿轮箱故障诊断中的应用
发表于 2011-10-25 18:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
噪声检测技术在齿轮箱故障诊断中的应用
发表于 2011-10-25 20:24:10 | 显示全部楼层
难道是传说中的频谱分析,利用声音振动产生的频谱来分析数据???
 楼主| 发表于 2011-10-25 20:26:58 | 显示全部楼层
TT杜蕾斯TT 发表于 2011-10-25 20:24 $ R2 b6 k, r3 K7 L( W! o
& u' g" l6 t4 M6 E摘要: 在阐述现在工业中采用各种各样故障检测方法的基础上, 提出了新的监测方法。针7 E( w6 ~5 O% z- z
对工业现场背景噪声强、波动大, 且检测时间受生产节拍限制, 采用单片机控制的报警预警系统, 对8 ]( r8 O1 C8 K7 _- b2 K
齿轮箱进行实时监测, 在靠近齿轮箱的外壳处安装声压传感器, 实现在减速箱发生异常时, 预设程
& K: @, W( f: B( X! t序控制发出报警或停机, 提醒操作人员进行停机处理, 从而预防事故的发生。生产实践证明, 监测
+ O7 }! V1 E- d方法简单易行同时大大提高故障监测和预报警的可靠性, 具有良好的推广应用价值。
那不就是频谱技术吗?自己检测波形出线超过预定波形的自动报警,我的理解对不  发表于 2011-10-25 20:30
 楼主| 发表于 2011-10-25 20:31:50 | 显示全部楼层
流光醉影 发表于 2011-10-25 20:26
8 ~& W2 j- `6 u摘要: 在阐述现在工业中采用各种各样故障检测方法的基础上, 提出了新的监测方法。针
% ~4 W/ p( a# R8 p2 m5 h对工业现场背景噪声 ...
. g1 ]$ F5 Z% T9 R
是的,呵呵~~~~~~~~~~~~~~
4 |$ G  r. K' E. [3 i
GMT+8, 2025-2-21 20:01 , Processed in 0.063522 second(s), 20 queries , Gzip On.
