概述 冷硬铸铁和耐磨合金铸铁是生产中常用的耐磨材料。冷硬铸铁也称激冷铸铁,它是在铸型中放置冷铁,以加快铸件的冷却速度而得到的。冷硬铸铁的典型化学成分为:C含量3%~3.5%,Si含量0.5%~0.7%,Mn含量0.5%~0.7%,P含量<0.4%,S含量<0.07%。冷硬铸铁的特点是表面部分发生白口化,硬度和耐磨性大大提高,内部仍保持灰口组织,以防整体脆化。激冷表层硬度达HRC60左右,压延机轧辊就是一例。$ _8 h! D+ T4 X* [8 c& m
激冷镍铬铸铁也属此例。激冷镍铬铸铁Ni含量为4%,Cr含量为1.1%,Ni使珠光体与石墨细化,增加了铸铁的强度与耐磨性。加入Ni还能提高热强性。激冷镍铬铸铁的硬度可达HRC60,常用来制造轧辊。( E: B1 t$ `; A; H
高铬铸铁是高温耐磨铸铁,其典型成分为:Cr含量22%~25%,Si含量1.2%,Mn含量0.3%~0.75%。Cr的加入可提高铸铁的耐磨性,因为Cr能在铸件表面形成致密的保护膜Cr2O3。Cr的加入也生成碳化物,提高了铸铁的硬度与强度。高铬铸铁可用来制造在800℃以上高温下工作的耐磨件。; k7 A0 x3 E8 {0 x; b
钻探中用的泥浆泵,是用耐磨合金铸铁Crl5Mo3制造的,其硬度达HRC62,是目前最难切削加工的金属材料之一。 |! b2 h/ ~9 S% y# T9 S2 d9 Q
冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工特点 (1)冷硬铸铁和耐磨合金铸铁是典型的硬脆材料,表面硬度很高。粗加工时,单位切削力达3000MPa,强烈的冲击极易引起振动,加剧刀具的磨损。' c8 f' Y | D2 }5 E+ v& f8 s
(2)冷硬铸铁常被用来制作各种轧辊,结构尺寸大,加工余量也大,车削时要采用较大的切削深度和进给量,对刀具的强度和工艺系统刚性要求较高。3 @% t$ z T3 A1 O; G8 B3 T- K
(3)冷硬铸铁和耐磨合金铸铁具有高硬度和较高的热强度。特别是大件,切削时刀具连续工作时间长,刀具的温度很高,容易出现刀体变形或焊接刀片开焊的现象而使刀具损坏。( Z, Y- Z1 R+ G7 E6 }7 }) [
(4)冷硬铸铁表层组织为白口,性质硬而脆,当刀具切入或切出时,容易出现崩边现象,造成废品或损坏刀具。
; t& Y7 L& b! P) ]0 m( m3 h# B (5)毛坯表面加工余量不匀和气孔、砂眼等铸造缺陷使切削时冲击较大,也容易损坏刀具。
; D% Y+ H6 w; x7 f1 ~( s, E* Y) e (6)冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切屑呈碎状,且瞬时温度很高,应防止崩入眼内,造成对操作者的身体伤害。* Y% g, ~. X7 \9 {; w; y2 y
切削冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的刀具材料 根据冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工特点,要求刀具材料红硬性高、耐冲击、耐磨性好、抗弯强度高、导热系数大。可选用含TaC或NbC的K类新牌号硬质合金,如726,YS2,YM0511,YM052、YM053等,切削效率和刀具耐用度比使用YG3、YG6、YG6A等高得多,也可选用陶瓷和立方氮化硼刀具材料。) |8 V& F, p$ F/ _9 c8 H
切削冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的刀具参数 冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的硬度、强度都很高,切削时多是粗加工的断续切削,要求刃口有足够的强度,应选择负前角和较小的后角。且不同刀具材料应选择不同的合理前角、后角值。例如,YW1取γ0=-5。~0。,α0=5。~10。;643取γ0=-5。,α0=10。~15。;PCBN取γ0=-10。~0。,α0=6。~8。;陶瓷刀片取γ0=-15。~-5。,α0=6。~10。
2 |: }& J/ W: m1 t o 切削冷硬铸铁和耐磨合金铸铁时,单位切削力大,切削温度高。为了减小单位切削刃上的负荷,改善散热条件,减少崩刃,提高刀具耐用度,宜选用较小的主偏角和负刃倾角。一般κr≤45。,硬质合金刀片λs≤-6。;陶瓷刀片λs=-10。~-5。。刀尖圆弧半径可大些,γε≥1.0mm。机床刚性较差或精加工时,也可适当加大主偏角,减小刀尖圆弧半径。对于陶瓷刀片和PCBN刀片,刃口应有负倒棱,γ01=-30。~-20~,bγ=0.2~0.3mm。9 F# [0 Y" h/ F! p/ T
切削冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削用量 根据冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工性能,在选择切削用量时,必须考虑切削用量对刀具耐用度的影响。根据不同的切削对象和刀具材料,切削速度、进给量和切削深度应进行合理组合。, f6 p+ H7 S, {4 U
采用硬质合金刀具时,应选用较低的切削速度,适当加大切削深度并尽可能减少走刀次数,以提高刀具耐用度。粗车时Vc=8~12m/min,αp=5~10mm,f=0.5~1.0mm/r;半精车时,Vc=15~20m/min,αp=0.5~2mm,f=0.1~0.3mm/r。
3 q* f3 F* Z5 r8 \# N6 R1 Y 采用陶瓷刀片应取较小的进给量和尽可能高的切削速度,一般Vc=40~60m/min,αp=0.5~2mm,f=0.3~0.6mm/r。
+ L0 b' s; G% T" \! |* F S0 I+ G 采用PCBN刀片时,切削速度可以提高到70~80m/min,αp=0.5~2mm,f=0.1~0.3mm/r。
6 m$ g+ L$ I2 B, W9 o- K0 ]% M) B- q) {用氮化硅陶瓷刀片车削冷硬铸铁的特点 氮化硅陶瓷具有高硬度(HRA94)、高强度(抗弯强度为1050~1450MPa)、良好的自润滑性能、低摩擦系数及抗粘接性能。使用氮化硅陶瓷刀具车削冷硬合金铸铁有以下优点:' y9 k$ `6 a! \
(1)切削速度高:冷硬合金铸铁的硬度为HRC50~52(HS67~70),用YG8硬质合金刀具车削,切削速度为5m/min左右。而用氮化硅陶瓷刀具时切削速度则是25~35m/min,为硬质合金刀具的5~7倍。又如,用硬质合金刀具车削冷硬铸铁轧辊(HS71~73),切削速度为6.8m/min,而用氮化硅陶瓷刀具时切削速度为23m/min。
! Y3 f+ l' X- ]2 V, X4 E (2)耐用度高:用YG8硬质合金车削冷硬合金铸铁(Vc=5.3m/min),当后刀面磨损0.8mm时,切削路程为360m;而用氮化硅陶瓷刀具以28m/min的切削速度,后刀面磨损0.8mm时的切削路程为2560m;再将切削速度提高到34m/min时,在相同的后刀面磨损情况下,切削路程则是2340m。可见,在相同的磨损情况下,从切削路程来看,氮化硅陶瓷刀具的耐用度为硬质合金的6~7倍。用氮化硅混合陶瓷F85车冷硬合金铸铁轧辊的刀具耐用度是YG3、YG6硬质合金的5~16倍。
5 e/ b! A1 t6 M/ B1 {用立方氮化硼刀片切削冷硬铸铁的特点 立方氮化硼(CBN)刀具,由于硬度、耐磨性和耐热性高于硬质合金和陶瓷等刀具材料,可以使用较高的切削速度切削硬度高(HS58~68)的冷硬铸铁,其切削效果明显高于使用其他刀具材料。
0 s. ?5 ~6 g) @& h; @ (1)切削速度高:用DLS—F立方氮化硼复合片切削球墨冷硬铸铁,可以使用较高的切削速度。刀具几何参数为γ0=-3。,α0=8。,κr=84。,λs=0。,γε=0.6mm,γ01=6。,bγ=0.3mm。当Vc=60m/min,αp=0.3mm,f=0.22mm/r时,切削160min后,后刀面只磨损了0.16mm。而使用YG6X硬质合金刀具的切削速度只有6.6m/min,仅为立方氮化硼刀具的1/9。' \+ ]$ u! i$ ]
(2)耐用度高:用立方氮化硼圆刀片,以Vc=40m/min、f=0.16mm/r的切削用量加工HRC55的冷硬铸铁,刀具耐用度为500min,而用陶瓷刀具加工时刀具耐用度只有5min。立方氮化硼刀具的耐用度是陶瓷刀具的100倍。3 b$ y6 H; {) P7 r( P
(3)加工精度和表面质量好:用硬质合金刀具车削HRC50的表面喷涂冷硬铸铁轧辊,当Vc=20m/min、αp=0.3mm、f=0.22mm/r时,圆度误差高达0.5mm,表面粗糙度Ra为12.5μm;而使用立方氮化硼刀具车削,切削速度提高了,圆度误差很小,表面粗糙度Ra小于0.8μm。: [7 t8 b/ [; X0 V. ~( k/ E$ ?6 `
(4)金属切除率高:用立方氮化硼刀具切削冷硬铸铁轧辊,可以获得极高的金属切除率。例如,当Vc=6lm/min、αp=/mm、f=0.94mm/r时,金属切除率达400cm3/min,刀具几乎没有磨损。# c: _2 g- E: D& m
(5)可以代替磨削:ASH离心式泥浆泵是用极耐磨的镍铬白口铁制造的。这种材料极难切削,以前认为只能用磨削加工,但磨削时的高温会使工件产生热裂纹。现在可以采用立方氮化硼复合片以车代磨。这种刀具抗弯强度高,经得起冲击载荷。采用PCBN圆形刀片,粗车时,Vc=55m/min,αp=3mm,f=0.25mm/r;精车时,f=0.2mm,表面粗糙度Ra为0.8μm。
9 H) z4 s1 ^% s4 Q' @! Q 此外,还可以铣代磨加工镍铬白口铁,也采用圆形带倒棱的PCBN复合片做成铣刀,以Vc=175~225m/min、αf=0.1~0.25mm/z、αp=0.5~2.5mm的用量进行铣削,表面粗糙度Ra可达2~2.5μm。[1]: E% y. ^6 d1 Y0 |+ V; E& G2 l5 ^- F' p' q
切削冷硬铸铁和耐磨合金铸铁实例 (1)车削轧辊:工件材质为冷硬铸铁,刀具材料为YG6X硬质合金,刀具几何参数见图6-1。切削用量为Vc=5~7m/min,αp=3~6mm,f=1.5~2.5mm/r。
5 o, W5 v' Z2 n4 f (2)精车冷硬铸铁轧辊:采用聚晶立方氮化硼复合片作为刀具材料的车刀,如图6-2所示。这种刀片硬度高,耐磨性和耐热性大大高于硬质合金,适于精车高硬度冷硬铸铁轧辊。车削时切削用量为:Vc=50~70m/min,αp=0.5~1mm,f=0.2~0.4mm/r。工件表面粗糙度Ra为3.2~1.6μm。加工效率为硬质合金刀具的10倍以上。 k+ Y: a1 k) \
(3)铣削白口铁:刀具材料为Si3N4陶瓷圆形刀片,机械夹固在铣刀盘上。刀具的切深和进给前角为-10°。切削用量为:Vc=70~90m/min,αp=1~2mm,Vf=160~230mm/min。加工后表面粗糙度Ra为6.3~3.2μm。
' D1 D1 h: }. z+ y* k6 @ (4)车削高铬铸铁:被切削材料的硬度为HRC46~50,采用YD15超细颗粒硬质合金刀具进行车削。在切削用量为Vc=30~40m/min、αp=3~4mm、f=0.8~1.5mm/r的条件下,刀具耐用度比采用YG6刀片高近10倍。" w( e+ t( \8 F1 L& p4 d
(5)车削轧辊:工件材质为冷硬铸铁,硬度为HS70~72。刀具材料为Si3N4陶瓷,刀具几何参数为:γ0=-14。,α0=6。,κγ=30。,λs=-5。,γε=1.2~1.5mm,γ01=-20。~-15。,bγ=0.2~0.3mm。切削用量:粗车时Vc=55m/min,αp=3.75mm,f=2.6mm/r;精车时Vc=34m/min;αp=0.2mm,f=1.2mm/r。1 [$ P! B8 b1 ?! W+ k. D7 ~
; j! S* P& s9 U* e: c* D3 z+ O6 P
* {. o) f% R8 M a& |. U- P' T8 W6 C补充内容 (2011-12-2 12:04):4 i: ~4 t+ j! }7 ^) k
冷硬铸铁夹渣、断续车削等加工难题参照 HLCBN网站 |
