查看: 2539|回复: 9
放在油里使用的泵只能是定量泵吗?
发表于 2011-10-25 15:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
放在油里使用的泵只能是定量泵吗?在油里变量泵就无法调节压力了?( B' U0 S2 g# `# M
6 g7 `+ ?. E+ ~! o: R谢谢!2 y" E; K1 T, a, [' y% K5 j
发表于 2011-10-25 20:26:15 | 显示全部楼层
不是调整压力,是调整流量的。调压力需要溢流阀。
恩,说的对,支持一下,嘿嘿!  发表于 2011-10-26 10:24
发表于 2011-10-28 19:24:48 | 显示全部楼层
流量调节可以提前调节好,变量泵可以节约输入功率
发表于 2011-11-1 11:44:00 | 显示全部楼层
可以用远程控制的方式来实现放在油箱里的变量泵的压力调节。
发表于 2011-11-1 11:47:05 | 显示全部楼层
这个还没有研究过了.还得看看了.不过我想想.我们单位有一台注塑机放油里的.好像也是变量泵吧.
发表于 2011-11-17 15:15:55 | 显示全部楼层
这个好像没有关系吧,观望。。。。
发表于 2011-11-18 14:45:12 | 显示全部楼层
这是没问题的,有的变量泵还能去掉壳,更有利于散热,但前提是油箱够大,尤其斜轴泵我认为做油箱里更好。
发表于 2011-11-18 21:20:11 | 显示全部楼层
没明白楼主的的意图!!!
发表于 2012-1-1 09:40:02 | 显示全部楼层
变量泵也可以,压力补偿的也可以。
发表于 2012-1-1 17:18:29 | 显示全部楼层
一般的情况下,泵还是不要放在邮箱里!!那样设计就不好,如果更换泵呢?会污染油
GMT+8, 2025-2-24 21:35 , Processed in 0.062141 second(s), 18 queries , Gzip On.
