查看: 2381|回复: 5
不锈钢精密铸造,请教
发表于 2011-10-25 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个客户想用不锈钢304N2来铸造,但是我不确定这个牌号能不能铸造,万一有问题就烦了。: b* ?$ N# B3 g# S' L/ O
是不是所有的不锈钢都能铸造? 麻烦高人指点一二 谢谢
! D, x; ?% D4 B
发表于 2011-10-25 15:51:30 | 显示全部楼层
一般用硅溶胶方法,玩还是没有问题的,国内肯定可以,但你要找一个水平好的厂子,包括冶炼与模型制作,一个环节有问题,质量就上不去,山东和江苏都有厂子可以玩,
 楼主| 发表于 2011-10-25 16:23:51 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-10-25 15:51
4 k% Q+ a# g5 J: k一般用硅溶胶方法,玩还是没有问题的,国内肯定可以,但你要找一个水平好的厂子,包括冶炼与模型制作,一个 ...
6 {! O! ?4 o5 Z  A不好玩啊 大哥, 代价太大了
还要看需求,阿拉10年前出口米国的零件,就是这个办法铸造的,鬼子都满意,代价是看玩什么?是否有利润,有利润,就无所谓代价大小,  发表于 2011-10-25 16:44
发表于 2011-10-25 16:41:16 | 显示全部楼层
请教什么是硅溶胶方法
发表于 2011-10-25 19:11:44 | 显示全部楼层
硅溶胶可以做304,302,316,316L等常见不锈钢,甚至有个客人问我能不能做1.2622..那可是模具钢啊,大家说说,模具钢能不能铸造?
2266998道出了真谛。我已经和客户说这个东西难度太大了,做不了  发表于 2011-10-25 22:18
没有成熟铸造工艺,一些特殊钢根本就玩不成,这个,阿拉有些体会,阿拉玩铸造,还玩连铸,铸造这东西学问太大了,世界有一大半高级铸造工艺都在米国一家手里,从来不外泄,我们没有基础研究,没有基础工艺  发表于 2011-10-25 21:30
大倒是不大,也就几公斤的样子,关键问题在于,这个钢种都不知道在哪儿买原材料,网上一搜,全是进口货,圆钢,棒材什么的,总不成去化这些吧,不算能不能成功,即使技术上可行,那价格得要多高?  发表于 2011-10-25 20:12
说不能,有些绝对,阿拉不敢这么说,应该说很难,熔点高,传热差,收缩率大,裂纹倾向严重,玩成功,要手艺了,尤其大的,  发表于 2011-10-25 19:57
发表于 2011-10-25 21:24:37 | 显示全部楼层
cvn_77 发表于 2011-10-25 19:11 ) a( S3 d, q! q3 m8 g% x
硅溶胶可以做304,302,316,316L等常见不锈钢,甚至有个客人问我能不能做1.2622..那可是模具钢啊,大家说说, ...
; C. A. D  G3 k6 K" O! Y
那就用合金和纯铁配,然后熔炼浇注
2266998说的很对,对特种钢来说,不简简单单的就是几种成分的配比,所需要的知识和实践经验是十分巨大的。要是这个搞好了,飞机发动机的问题也就解决了  发表于 2011-10-25 22:17
有些还不是化了那么简单,要求电渣重熔,杂质一高,没法用,另外,你也没有铸造工艺,冷却速度怎么办?肯定要裂纹的,控制不了  发表于 2011-10-25 21:34
GMT+8, 2025-2-24 21:21 , Processed in 0.055326 second(s), 15 queries , Gzip On.
