查看: 6769|回复: 14
不标准成为标准,一点点郁闷。
发表于 2011-10-25 10:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    真的有一点点郁闷,又不是很郁闷。
$ V6 b6 U$ x( B8 k( A) w; |6 D" g       比如,1.5厚的钢板,用卡尺一量1.4,有的还1.3,郁闷。
+ @- q" s9 f1 z& k& @: \* m                  10毫米的塑料板,用卡尺一量9.8,郁闷。5 b& T7 B7 D0 b; N/ g% D
                  更郁闷的是,我要在塑料板厚中心钻个孔,配合尺寸不得不标为:  9.8+50=59.8      一点点郁闷
- h) f( ]5 [) t- B% J; O
+ W- g! |8 f1 L" D. L1 @/ U1 |              这不是制造误差啊,你做了1.5厚标准的钢板出来,老板就会问你:为什么不做标准的1.4厚钢板?(标准没有1.4吧)8 I9 }4 u) w$ E$ X1 w
发表于 2011-10-25 10:58:27 | 显示全部楼层
缺斤少两一向是中华民族的传统啊,哈哈
发表于 2011-10-25 11:41:15 | 显示全部楼层
也有国标的可以买啊,正规的公差范围还是可控制的
发表于 2011-10-25 11:43:38 | 显示全部楼层
3 y: g& |% I( X4 u. ^3 N
  船用板标准个        都降低成本  成本。。。然后没有监督 。。政府不作为。。。 能干出什么好事出来
政府真的不作为?如果让广电总局和计生委来管质量监督,看是什么样?  发表于 2011-10-25 23:14
发表于 2011-10-25 11:45:02 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2011-10-25 12:40:31 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-10-25 11:41 0 i/ P% D" t' V
+ E# W+ f1 _9 m# T5 w- [说的也是,只是无论什么,有个标准才好,现在的标准乱了。
& C: n7 n- v' w+ \
发表于 2011-10-25 13:19:22 | 显示全部楼层
“更郁闷的是,我要在塑料板厚中心钻个孔,配合尺寸不得不标为:  9.8+50=59.8   ”( f! U  ^% Y. b9 l7 K5 V
同感啊
发表于 2011-10-25 13:31:22 | 显示全部楼层
节约的美德被我们劣化到如此地步
! g! k/ O9 v, b2 m
发表于 2011-10-25 13:57:33 | 显示全部楼层
) [( U- h# N; r  Y1 L  o  I1 u. p! q
中国有些非专业商人就在用这种手段确定自己的行业标准,一切都是收益为先……
发表于 2011-10-25 15:58:04 | 显示全部楼层
一般是标有公差的,但是由于生产商的问题,一般都加工为下偏差,
GMT+8, 2025-2-22 15:09 , Processed in 0.067283 second(s), 19 queries , Gzip On.
