查看: 20135|回复: 14
犀牛建的模型可以用到生产中去吗?
发表于 2011-10-25 10:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是类似于proe那种可以直接用于加工生产的。
发表于 2011-10-25 10:42:05 | 显示全部楼层
看人家用过,那个软件挺小的,许多玩工业设计的用这个,后期的渲染也比较方便,但做曲面的家伙用的少,你做小东西也许可以,但没有格式转换过,不知道效果怎么样,
发表于 2011-10-25 20:32:11 | 显示全部楼层
可以,只要面的质量足够高,曾经做个一个压铸件就是直接用rhino的文件开模的
发表于 2011-10-25 20:33:42 | 显示全部楼层
犀牛的问题在于不是参数化,没法做大的修改,一旦有比较大的变更只能把模型重建一遍
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:03:33 | 显示全部楼层
确实比起特征建模软件犀牛没法做大修改。。。。。
发表于 2011-10-27 09:40:09 | 显示全部楼层
犀牛的特点在于快速表现,少很多约束,建模方式可以说暴力简单,最短时间内完成模型看到产品的样子,最终的模型通常还是需要结构工程师用其他软件再做一遍的,遇到结构上的调整,犀牛是很无力的
 楼主| 发表于 2011-10-27 15:36:14 | 显示全部楼层
最终还是要再做一次,这么说来说犀牛好像没什么用啊
有啊,不是说了,是快速,简单说做一个产品一定是出几个方案来衡量思考,用犀牛做完3个,可能用proE一个都还没搞定,很多复杂面proe做起来十几步,犀牛可能3步就搞定  发表于 2011-10-28 15:04
 楼主| 发表于 2011-10-28 23:56:06 | 显示全部楼层
andyljj 发表于 2011-10-27 15:36 + v8 X+ h% N' m' @
. `- I) {$ I- W% r# \/ u就是说犀牛主要还是在创意方面发挥作用。。。
发表于 2013-7-2 15:50:20 | 显示全部楼层
简单的东西可以,太复杂就不行了。。
发表于 2013-7-18 17:01:58 | 显示全部楼层
犀牛,,是国产还是国外的软件
GMT+8, 2025-3-14 00:27 , Processed in 0.071722 second(s), 15 queries , Gzip On.
