查看: 9355|回复: 10
铣床,工作台突然掉落---[请教]
发表于 2006-12-6 00:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作过程中工作台突然掉落
A2 v7 g6 j5 R9 D1 _& g: {
拆开发现滚珠丝杠80的丝母内只有60多个钢珠,自会不会是主要原因
& m+ I6 Z# ?/ o# E5 @' M
有没有有效的维护方法
发表于 2006-12-6 08:25:07 | 显示全部楼层
Re: 铣床,工作台突然掉落---[请教]
行程开关
发表于 2006-12-6 13:52:15 | 显示全部楼层
关键限位开关要可靠;不超性能、超负荷使用设备# q; [+ p7 t) ^. Y- p7 l2 W/ V& h2 h
滚珠丝杠娇气的很
发表于 2006-12-6 19:27:23 | 显示全部楼层
不可能是行程开关的问题,主要原因应该是铣床升降台滚珠丝杠副的自锁机构故障,: h+ l  o' ^5 N, a  X
或者是丝杠末端的螺母脱扣。
发表于 2006-12-6 20:36:17 | 显示全部楼层
楼主,工作台从哪掉下来的,X、Y、Z哪个轴?
发表于 2006-12-7 12:16:01 | 显示全部楼层
楼主使用的是国产设备吧。
: H; M" Q! }, ^9 O' O9 z3 Y5 d! g
1.将限位开关的控制盒打开清理后从新做防水。密封一定要作好。
+ _3 t7 s" z% g7 U2.使用动作可靠的限位开关,尤其是减速开关。极限开关只是一个摆设,减速开关失效后极限开关来不及停下机床.......。
* i9 S2 B& ]7 r8 Z7 i- ?2 `9 b3.如果可能将机械式限位开关换成无触点开关,动作会可靠些。3 L. c% F% I1 n7 m: {
机床的工作范围都在丝杠的有效范围内,只要丝母上的塑料盖没坏一般不会出现钢珠丢失的情况。- W& \2 C! N- s* h8 j, s
/ P( e/ E: n0 z+ I, s; z丝母是成对安装的调整垫不要动,方向最好不要换。5 v! @+ e, X5 M+ Q/ c7 ?
用甘油将钢珠粘在环行槽内,钢珠的回流槽(一般是塑料件)方向不要调整。, c# t7 J1 z6 }2 V. C
转动丝杠,将丝母盘进轴承座。安装端盖。接通润滑油路。
+ i/ P0 q; @0 m8 f) Z# \调整限位开关位置。重新开机前检查机床软限位。OK7 a( ^2 x; K9 o- U
1 Z: C7 d. l% v# J1 V; Z* w我曾经修复一台Y轴下炕的机床,机床精度符合加工要求CMK=2.2>2.0。一直使用至今。
发表于 2007-3-16 10:18:56 | 显示全部楼层
我们公司的一台铣床也掉了,化了1900换的,主要就是限位脱落,人为操作不当,
发表于 2007-3-18 21:23:14 | 显示全部楼层
楼主没说清楚
发表于 2007-4-11 20:14:03 | 显示全部楼层
是不是北京铣呢?还是江东铣》它们的升降都是用滚珠丝杆的,用滚珠丝杆的,它会有个自重的问题,自己会往下滑落,也就是往下丢,但是机床有一套调整装置,当滚珠丝杆用久了,磨损之后,就需要调整这装置中的摩擦片,来抵消自重的力。螺母最好不要拆开,滚珠会散,容易丢掉。如果你那有机修,可以让机修调整
发表于 2007-8-5 22:41:05 | 显示全部楼层
你的脚没事吧?哈哈
GMT+8, 2025-4-21 20:56 , Processed in 0.052944 second(s), 14 queries , Gzip On.
