楼主: 1caijinjie1
同样的孔,两种标注方法,加工方法的差异
发表于 2011-10-25 08:05:56 | 显示全部楼层
通常以工件中心為零點,鉗工加工前會算出孔中心的坐標值(左圖為:14.1421,右圖為14.14),哪個圖加工精度高,很明確了吧
发表于 2011-10-25 08:11:43 | 显示全部楼层
与它配合的零件是如何标注的,一致应该就可以了。如果4个孔正方形我常用左边的标注,如果长方形,右边的标注。
发表于 2011-10-25 08:15:33 | 显示全部楼层
孔是用来装配的,装配的零件是怎么标的,孔就要怎么标,毕竟两种标注方式带来的工差起点和方向是不同的!
特别要注意工差的起点!
发表于 2011-10-25 08:18:01 | 显示全部楼层
肯定是左边那幅精度要求高 去问问铣工都知道
发表于 2011-10-25 09:25:54 | 显示全部楼层
看你的加工设备,普通设备也就无所谓了,看划线工的能力了。
发表于 2011-10-25 09:43:04 | 显示全部楼层
右边的是最常见得尺寸。
发表于 2011-10-25 09:47:03 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}配合连接孔应该按照左边标注。右边不规范!
发表于 2011-10-25 09:47:36 | 显示全部楼层
精度都是一样的都是过孔,用来过M6螺栓的,都是从中心反尺寸的,而且没有公差,所以没有区别。
发表于 2011-10-25 10:36:22 | 显示全部楼层
加工的话,精度应该差不多,只是加工方便不方便的问题
发表于 2011-10-25 10:41:56 | 显示全部楼层
左图精度高,右图加工简单,本人愚见
GMT+8, 2025-4-17 00:50 , Processed in 0.086794 second(s), 15 queries , Gzip On.
