查看: 17287|回复: 76
同样的孔,两种标注方法,加工方法的差异
发表于 2011-10-24 16:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的四个孔,两种标注方法,哪一种加工精度高?哪一种加工简单?请教详细分析。
划线问题而已,不建议标成右图那样,可以请车工划线  发表于 2011-10-30 19:29
参与人数 2威望 +101 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
shinetom + 1 很给力!
发表于 2011-10-24 17:13:05 | 显示全部楼层
本人愚见,仅供参考
在加工中心上,加工精度和难度都一样;
手工划线冲眼,钻床加工,右边的加工简单,精度稍高。
加工中心可以达到um级,显然比右边的丝级来的高  发表于 2011-10-25 09:10
发表于 2011-10-24 17:22:12 | 显示全部楼层
是吗!我觉得不会吧!是机加工吗
发表于 2011-10-24 17:32:06 | 显示全部楼层
左边的图纸要求高点,人家钳工师傅划线钻孔就是按照左边的来,左边的不会钻偏,右边的可能会搞成平行四边形的孔位
 楼主| 发表于 2011-10-24 17:45:09 | 显示全部楼层
液压小虫 发表于 2011-10-24 17:13
本人愚见,仅供参考
在加工中心上,加工精度和难度都一样;
手工划线冲眼,钻床加工,右边的加工简单,精 ...
如果不再加工中心上呢?
发表于 2011-10-24 17:53:16 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}铣床上加工的话孔的位置度偏差是差不多的,左图用分度盘分,又图直接摇轮子。
发表于 2011-10-24 18:06:23 | 显示全部楼层
在只有一种设备下,不管怎么标准,最后都要换算成右边的尺寸来加工
发表于 2011-10-24 18:16:20 | 显示全部楼层
肯定是左边那幅精度要求高 去问问铣工都知道
发表于 2011-10-24 23:33:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-25 07:24:25 | 显示全部楼层
数控机床加工,两图精度应该是一样的,普通机床加工我认为右图更容易达到图纸要求
GMT+8, 2025-4-16 13:33 , Processed in 0.064513 second(s), 21 queries , Gzip On.
