查看: 3040|回复: 8
电磁阀实际中常见的问题。大家一起讨论下。
发表于 2011-10-24 14:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电磁线圈问题,短路或断路操作时电磁阀上的指示灯不亮。! P9 e* O7 d9 }& l# |( a( U$ b" Q
2、阀芯出现卡滞,一般是由于油不干净造成的。
$ O6 F8 X* I! |! y. ^3、阀体开裂。一般是质量问题。
3 S8 j4 H% |0 T3 n6 _  p9 L
: F7 B1 D/ q' Y) Q3 i9 N
3 d4 @  R/ M0 e& |" S& w
发表于 2011-10-24 15:03:57 | 显示全部楼层
你提到的问题我很少遇见,最多的是阀芯磨损。
发表于 2011-10-24 18:16:28 | 显示全部楼层
阀芯卡滞情况是最常见的,其原因有1;清洁度问题,2:阀磨损严重,3:温度引起。
发表于 2011-10-24 23:22:00 | 显示全部楼层
最常见的就是阀芯不动作,电磁铁线圈烧的情况少,多是卡的多,不知什么原因,用小六角顶着推不动
阀芯不动作的原因是流体洁净度差。如果是金属阀芯,杂质会卡在间隙处,如果是O型圈密封,杂质可能会连密封圈一起粘附。 所以,选好电磁阀吧!虽然是小配件,但是不能太图便宜了,毕竟阀门还是包含很多技术要素的。  发表于 2012-2-21 22:45
发表于 2011-10-25 00:41:03 | 显示全部楼层
阀体开裂我见过,阀体用得时间长了,质量不好  会有的
 楼主| 发表于 2011-11-1 11:31:25 | 显示全部楼层
实际使用中的问题不少,现在的元件集成度高,可修复面很小。
发表于 2011-11-1 18:08:59 | 显示全部楼层
最多的是阀芯卡滞问题,1是阀芯阀体制造装配精度不达标或有毛刺未清除 2是液压油清洁度不达标,包括出厂前的实验检验用油    这是电磁阀使用前期的主要问题
发表于 2011-11-1 19:05:15 | 显示全部楼层
遇到最多的问题就是阀芯卡滞,稍加外力电磁铁就能吸过去/ W$ m) Z. j+ v6 _* t
发表于 2012-10-11 21:42:45 | 显示全部楼层
我遇到过好多次阀芯卡滞,用洗油好好清洗一下还可以继续用。只是个人经验{:soso_e112:}
GMT+8, 2025-2-25 08:47 , Processed in 0.056988 second(s), 18 queries , Gzip On.
