查看: 2961|回复: 7
求解液压机故障
发表于 2011-10-24 12:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  m5 g; J+ K: Y# j( E6 C
& N* E3 n% {4 r
* h# R) k: K5 d5 J 图纸 已上请各位分析帮助解决。谢谢!滑块下行带压,很缓慢的下行压力表显示10mpa,噪音很大油管振动,回程正常但也有噪音。(315t四柱液压机,产地徐州)
- k: M( U8 q' i1 _  k. k
发表于 2011-12-30 12:24:39 | 显示全部楼层
关键是听听噪声从那个地方发出来的,是油泵还是机架。
发表于 2012-3-6 03:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
前进慢,回来正常可能是前进状态下的回油路不通畅,某个有单向控制的阀有问题
发表于 2012-3-16 18:17:39 | 显示全部楼层
检查一下C2得逻辑阀上面的溢流阀是不是调高了,或电磁阀坏了!
发表于 2012-3-25 12:51:47 | 显示全部楼层
那噪声肯定是油泵发出,机架只会振动
发表于 2012-3-25 13:57:33 | 显示全部楼层
1.检查插装阀C3的阀芯阻尼孔是否堵住2.检查插装阀C3处电磁阀是否卡
发表于 2012-3-26 11:42:02 | 显示全部楼层
存在背压,查看手插阀的先导阀是否卡死
发表于 2013-8-5 00:01:39 | 显示全部楼层
背压大
GMT+8, 2025-2-22 12:54 , Processed in 0.060597 second(s), 16 queries , Gzip On.
