查看: 8321|回复: 3
求教:伺服电机的好坏怎样判断
发表于 2006-12-5 23:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,判断伺服电机好坏的有哪些标准。
发表于 2006-12-12 21:03:34 | 显示全部楼层
Re: 求教:伺服电机的好坏怎样判断
可以用毫欧侧电阻的仪器.分别测试三相的阻值.
一般的万用表测不出来
发表于 2006-12-12 21:21:28 | 显示全部楼层
Re: 求教:伺服电机的好坏怎样判断
这个问题太笼统了,至少应该讲清楚出现的具体故障才可以,否则毫无目的如何下手。
发表于 2009-4-30 16:50:14 | 显示全部楼层
个人意见:伺服电机低速稳定性;加速度(从静止到最大转速所需的时间);随时加速或者减速; 超载能力;控制精度。散热与温度控制。
GMT+8, 2025-2-24 02:25 , Processed in 0.072370 second(s), 18 queries , Gzip On.
