查看: 5546|回复: 11
周转箱堆叠机,市面上有没有?
发表于 2011-10-24 00:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是能自动把 周转箱堆叠成5层的机器。
3 @6 N5 O% w* Z" u; B2 w
, B, m: W! w6 [, `; c! h, y* O$ I谢谢!
5 i7 k4 p* j6 V
发表于 2011-10-24 09:17:19 | 显示全部楼层
多大的周转箱?什么材质的?
发表于 2011-10-24 10:57:20 | 显示全部楼层
堆叠成5层,看来不大。用堆垛机,根据具体要求设计,技术是成熟的。
发表于 2011-10-24 11:12:56 | 显示全部楼层
# I8 I1 P9 j/ M+ R5 z" v$ B, f% q
ABB机械手配合FoamGrip吸盘可以轻松将周转托架抓取、码垛。8 a# x2 Z. w& I, G* ]4 ]0 V
 楼主| 发表于 2011-10-24 11:46:16 | 显示全部楼层
这种放啤酒的箱子  要堆叠的是空箱子 箱子宽35厘米,高31.5厘米,长52厘米
0 Y7 V4 [; E5 P, l6 ~5 ^9 W' t! B其中地盘嵌合宽32厘米,高0.7厘米,长49厘米
2 |1 t2 `0 `+ T5 n" W" q速度最少要2000箱  每小时
! N1 ^" m7 L' w
发表于 2011-10-24 12:09:52 | 显示全部楼层
所为何曾有过 发表于 2011-10-24 11:46 . X) s! T$ d; Z. e
这种放啤酒的箱子  要堆叠的是空箱子 箱子宽35厘米,高31.5厘米,长52厘米7 @/ m+ a9 j3 ^# [
其中地盘嵌合宽32厘米,高0.7厘 ...
# r5 |' ]$ F: Q  p如果是反扣,一般会用吸盘吸底部。( }6 ~2 N6 h. U3 N8 _
如果是正放,常见的用气缸带动夹手。% O) j2 m* k2 S5 D5 n* }) V
两种方式对定位均有要求,避免码垛过高时倾覆。- K/ Z# \' V$ e0 p& }+ M
 楼主| 发表于 2011-10-24 12:43:46 | 显示全部楼层
这种箱子底盘是镂空的只能正放堆叠   对于你所说的那2种方法 速度方面就过不了关
发表于 2011-10-24 14:14:19 | 显示全部楼层
路过,看看就走{:soso_e144:}
发表于 2011-10-25 19:52:02 | 显示全部楼层
用码垛机器人即可,如果是输送线自动输送到码垛工位的话:码垛机人(合适的抓手)+托盘仓+必要的输送线,即可搞定!不过速度可能有待商榷!
发表于 2011-10-25 21:22:11 | 显示全部楼层
估计速度达不到,每分钟33箱,有点儿悬
GMT+8, 2025-2-23 12:38 , Processed in 0.063438 second(s), 17 queries , Gzip On.
