楼主: dero
车床尾坐的自动钻孔装置
发表于 2012-3-28 22:44:16 | 显示全部楼层
向楼主学习。向楼主致敬。
发表于 2012-3-28 23:06:30 | 显示全部楼层
楼主加我QQ397897367,我朋友一台老式20车床要处理,我想接来专钻孔
发表于 2012-3-28 23:29:47 | 显示全部楼层
楼主 真的很强~~~~~~向楼主学习~~~~
发表于 2012-3-29 00:36:42 | 显示全部楼层
钻34的孔可能你图里的电机功率和扭矩不够,大概要2~3KW,100多牛米。PS:但是LZ的理论知识和动手能力相当牛叉!!!7 d+ H: G6 q" k4 I
发表于 2012-3-29 10:06:03 | 显示全部楼层
换个PLC控制板应该不会那么乱的线吧。呵呵,赞赞赞赞赞赞。。。。。。。。。楼主有才!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-3-29 10:22:23 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-3-29 00:36
+ n' Z3 e0 {9 H0 U1 n, s钻34的孔可能你图里的电机功率和扭矩不够,大概要2~3KW,100多牛米。PS:但是LZ的理论知识和动手能力相当牛 ...
+ z* |- D1 o. n- K$ C) `
哥,你怎么不算算滚珠丝杆的效率?我这个电机是0.75KW的经过涡轮齿轮减速.钻45的孔进给每转0.3左右.钻60的孔进给每转0.4.毫不费力.有视频为证:
: F$ g4 y# O; f3 A/ l& O
 楼主| 发表于 2012-3-29 10:23:47 | 显示全部楼层
至于加工60的孔,有时间我会贴出,以证明这东西的强大.哈哈....
发表于 2012-3-29 10:26:17 | 显示全部楼层
直接用气缸就好了,有必要装电机吗?
游客
  发表于 2012-3-29 10:38
气缸在钻透时是不是容易卡钻头?  发表于 2012-3-29 10:38
发表于 2012-3-29 10:29:43 | 显示全部楼层
er9413 发表于 2012-3-29 10:26 % n) A4 x) V) J0 j- Q3 l
直接用气缸就好了,有必要装电机吗?
+ P  ]% q  Q$ u/ Z
气动的怎么控制他的快速进给和普通进给呢?
) E# P# |' x) L, ?4 a3 O. [9 s
发表于 2012-3-29 10:48:46 | 显示全部楼层
嗯,这样的,选用带磁力环的气缸,压力通过契约阀控制,保证钻孔压力均匀。快慢通过连接节流阀控制速度,多个速度可以安装多个节流阀控制。行程由传感器控制。气缸我大概算是120的气缸。压力0。63.
游客
  发表于 2012-3-29 10:58
你是机械专业的吗?学校刚毕业阿?向你说的这么简单,也不考虑其他问题,做出来的东西怎么能用!  发表于 2012-3-29 10:58
GMT+8, 2024-12-1 10:49 , Processed in 0.055227 second(s), 16 queries , Gzip On.
