楼主: 2266998
准备设计、制造大型面齿轮的加工专机了,有兴趣的可以掺和一下,
发表于 2011-10-23 18:00:52 | 显示全部楼层
请教大侠,齿轮手册上不是说面齿轮主要用于小齿轮轻型高速载荷么?
实在不明白,怎么弄了这个大面齿?
可以去波音的网站上扒翻扒翻。 实验齿轮的加工设备是加拿大北星公司提供的五轴专用磨床。南航的一篇论文上有提到。  发表于 2011-10-24 09:29
大侠给个消息参考,在哪看到的?  发表于 2011-10-23 23:14
米国国防部的费用,'耐撒'的人马,会同波音才玩的,成立专门试验室,就没有信过三维,纯数学+试验加载,阿拉要能玩这个,估计要什么都有,哈哈,差距吧,国内差距太大了,  发表于 2011-10-23 21:03
用在直升机上那东西精加工就困难了,别看比楼主说的小得多,那专机可不是闹着玩的。  发表于 2011-10-23 20:29
你那个手册是以前的说法了,这个东西几十年都是这个说法,米国给改了,用到直升机上了,这是世界最严酷的条件了,波音研究的比较好,米国国防经费玩的,现在有些用在风电上,都是大功率的,可惜没有成熟算法  发表于 2011-10-23 20:03
发表于 2011-10-23 18:22:08 | 显示全部楼层
马克,围观{:soso_e113:}
预祝大侠马到成功
发表于 2011-10-23 18:58:14 | 显示全部楼层
兄弟。加我QQ。我研究了齿圈加工专机 Q137007051
Hello.h 大侠有经验可以交流,如果你考虑技术机密问题,可以和998老师私聊。点击头像下面那个“发消息”即可。  发表于 2011-10-23 21:48
谢谢,阿拉没有QQ,抱歉,有兴趣可以聊几句  发表于 2011-10-23 20:06
发表于 2011-10-23 19:07:05 | 显示全部楼层
开眼界了,真大,学习呀
发表于 2011-10-23 19:54:49 | 显示全部楼层
加工这个5米的齿轮不需要那么大工作台,楼主可以看看滚齿机。我估计3米的工作台就足够了。楼主打算插补铣还是仿形铣?可以看看齐重数控的东西,我觉得有参考价值。
谢谢提示,齿轮厚度不大,里面不好支撑,工作台在里面有难度,铣加工是可以的,但每次要计算编程,查补要专业计算,过度面处理要水平,否则玩不好,要专门请一个高手陪着这东西,插齿稍微简单,谢谢  发表于 2011-10-23 20:12
发表于 2011-10-23 20:19:27 | 显示全部楼层
shmily_liuwei 发表于 2011-10-23 19:54
加工这个5米的齿轮不需要那么大工作台,楼主可以看看滚齿机。我估计3米的工作台就足够了。楼主打算插补铣还 ...
我见的滚齿机是做的碗状的工装放齿圈的(齿圈重量一般不大)。那你是准备用滚刀或刀盘加工了?感觉两种加工效率差不多呢?
这个齿轮的齿是在端面上的,不是在径向的,齿面是复杂三维曲面,还不连续,有过渡区,仿形处理难度大,加工中心可以,要先玩三维,再修正,插齿比较简单,但要做专机,插齿以后也还要修,挺麻烦的,不同一般齿轮  发表于 2011-10-23 20:33
发表于 2011-10-23 20:49:35 | 显示全部楼层
shmily_liuwei 发表于 2011-10-23 20:19
我见的滚齿机是做的碗状的工装放齿圈的(齿圈重量一般不大)。那你是准备用滚刀或刀盘加工了?感觉两种加 ...
呵呵,那还要做一台磨齿机了。照这个说法只能粗加工。
面齿轮与其它齿轮系统的一个显著区别就是,其啮合面的曲率研究还不充分,在世界上还没有达到一个统一的学术标准,也没有一个世界的规范,正是由于这个特性,大家把其曲面分成几个区域加以研究,过渡区不是阁下说的  发表于 2011-10-24 15:04
按我的理解,无论是渐开线啮合面,还是双曲线啮合面 ,或是其他,啮合的耦合曲面都是连续的,不存在过渡曲面,过渡区间只在齿顶和齿根,齿根过渡是防止根切和干涉,齿顶是利于啮合,是这种过渡吗?  发表于 2011-10-24 11:50
大侠的意思是,啮合的数学理论模型还不成熟?不要说您这个了,螺旋齿轮的数学模型,也不是常人说看看就看懂的,具体做应用的,应该不研究齿面的曲面。另外,难以过渡是怕啮合出现载荷不均?  发表于 2011-10-24 11:46
磨齿尚未提到议事日程,难度大啊,曲面复杂,难以过渡,数学还没有玩清楚,米国在磨,专机据说特贵,阿拉还没有见到,世界上肯定有,也有应用,国内没有,  发表于 2011-10-23 21:07
发表于 2011-10-23 20:58:27 | 显示全部楼层
期待大作,预祝大侠早日成功。
发表于 2011-10-23 21:10:25 | 显示全部楼层
汽车盆角齿的专机拿来改 行不行?
什么汽车的齿轮5m大呀?O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2011-10-23 21:28
这个是圆柱齿轮与平面的啮合,与你说的有区别,鬼子的一种车用这个传动,比较少见,  发表于 2011-10-23 21:26
  发表于 2011-10-23 21:25
发表于 2011-10-23 21:29:09 | 显示全部楼层
我们这里有自主设计的转机
GMT+8, 2025-2-23 05:21 , Processed in 0.074556 second(s), 17 queries , Gzip On.
