查看: 2882|回复: 3
油缸常用知识
发表于 2011-10-23 10:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统常用液压油的常见特点
0 R6 D) ~6 K3 n# {    国外比较有代表性的矿油型液压油国家标准有德国的DIN51524(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),分类为HL、HLP和HVLP(相当于HL、HM、和HV),法国的NFE48603,它们代表抗磨液压油的一般水平。国际标准化组织ISO/TC28/SC4分技术委员会中的液压油规格工作组在1987年参照法国标准提出了矿油型液压油品种系列提案,经各国投票与协商,在1997年发表了ISO/CD111581997。中国参照上述标准于1994年发布了矿油型液压油国家标准GB11118.1-94。 $ o' A2 C3 V* D+ p
  除国家标准外,国外大的泵生产公司还制定了适用于该公司泵工作条件的液压油规格,例如美国Denison泵制造公司提出的HF0、HF1、HF2规格,Cincinnati Milacron的P68、P70、P69等。HF0规格不仅要求严格的热安定性、水解安定性和过滤性,而且还要求通过该公司的高压叶片泵(17.5Mpa)和高压柱塞泵(34.5Mpa)台架试验,它代表了目前抗磨液压油规格的最高水平。
) W) w0 l- ~' w( g
  国内的液压油有几种?特点是什么?% f, ^# @/ n5 x
  国内较常用的液压油有L-HL液压油、L-HM抗磨液压油、L-HV低温抗磨液压油、L-HS低凝抗磨液压油、L-HG液压导轨油、抗燃液压油。这些液压油的粘度牌号均以40℃粘度划分为22#、32#、46#、68#、100#等,但性能各有特点:
- @1 X$ N9 M1 ]9 g; u  L-HL液压油具有一定的抗氧防锈性能,适用于系统压力低于7Mp(70Kg)的液压系统和一些轻载荷的齿轮箱润滑。
5 r3 D9 T3 b3 R# y  ]- F6 E
  L-HM抗磨液压油,除了具有L-HL液压油的性能外,抗磨性能强是其的特点。例如,在专门抗磨性能测试中,L-HL油的磨损量是600多mg,而L-HM油的磨损量仅是20多mg,适用于系统压力7Mpa(约70Kg)—21Mpa(约210Kg)的液压系统,某些知名品牌生产的抗磨液压油,能在系统压力为35Mpa(约350Kg)情况下正常工作,例如中石化润滑油公司生产的长城卓力高压无灰抗磨液压油。
0 }; n1 D  J, J8 ~  L-HV低温抗磨液压油、L-HS低凝抗磨液压油均在L-HM抗磨液压油的基础上加强了粘温性能和低温流动性。例如,L-HM油的粘度指数一般在100左右,倾点在零下10℃左右,L-HV油和L-HS油的粘度指数一般可达130以上,倾点分别在零下30℃和零下40℃以下,可在寒区或严寒区代替L-HM油使用,中石化润滑油公司均生产这两种抗磨液压油。
1 b% a( Y! S2 V! P, u  L-HG液压导轨油有特殊的“防爬”性能,适用于润滑机床导轨及其液压系统。
发表于 2011-10-23 11:00:58 | 显示全部楼层
学习一下········以后用得着
发表于 2011-10-28 15:01:46 | 显示全部楼层
学习,感谢{:soso_e163:}
发表于 2011-10-28 20:12:55 | 显示全部楼层
上次买了几桶卓力的,还没有用
GMT+8, 2025-2-24 12:30 , Processed in 0.059912 second(s), 14 queries , Gzip On.
