楼主: 莫克机械
220V的吊扇接380V 3相电 可以转吗?
发表于 2009-5-13 08:17:07 | 显示全部楼层
会烧坏吧!
发表于 2009-6-23 12:21:17 | 显示全部楼层
直接就是一声巨响,可能会伴有一阵轻烟和一股焦味
发表于 2009-6-23 17:11:27 | 显示全部楼层
如果绝缘做的够好,估计那温度可以煎鸡蛋了。
发表于 2009-6-23 17:20:27 | 显示全部楼层
关键是电扇的电机一般都是单相电机,所以在国内都接220v,一根火线一根零线
发表于 2009-6-23 23:05:46 | 显示全部楼层
你也太有才了
发表于 2009-7-22 21:57:50 | 显示全部楼层
这样直接接在三相上是不可以的,电压高了1.732倍。当然,选用其中一相,另一端接零线则是可行的。
发表于 2009-7-24 11:57:57 | 显示全部楼层
我们有个落地扇就一秒钟就被搞定了,还十分钟,可以做那电扇的形象代言人了,呵呵
发表于 2009-10-31 10:13:03 | 显示全部楼层
使用任何电器必须按照其铭牌规定的电源规格接入,否则后果自负。
发表于 2009-11-2 20:19:24 | 显示全部楼层
真会说笑,呵呵
GMT+8, 2024-11-25 12:50 , Processed in 0.051849 second(s), 13 queries , Gzip On.
