查看: 13257|回复: 25
交叉孔内孔如何去毛刺,清理干净。
发表于 2011-10-22 23:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近加工一些零件,材料是H62的黄铜- k& E# h) Z5 Y* C; Z2 E
主要是内孔交叉孔的毛刺清理不干净。0 X; J7 J% p: l
请教有什么简易的方法。
8 N/ r. B) p3 C" m( r
1 D- a/ E! o9 \0 @
发表于 2011-10-23 00:22:26 | 显示全部楼层
不是有什么化学去毛刺吗?或许也是办法
发表于 2011-10-23 00:39:30 | 显示全部楼层
具体要看孔的尺寸和结构以及用途的情况才能确定用什么方法来处理。
发表于 2011-10-23 07:39:03 | 显示全部楼层
用旋转锉,就可以了。
发表于 2011-10-23 08:28:41 | 显示全部楼层
多大的交叉孔  多深   没见图  不好下手
发表于 2011-10-23 09:03:58 | 显示全部楼层
钻头磨好应该没什么毛刺的,难道我技术好{:soso_e107:}
发表于 2011-10-23 12:59:50 | 显示全部楼层
可以试试化学处理的方法" i& }! W: H) I. k5 }! Z
Cullygrat®(凯格) 化学除毛刺工艺5 I- k* L4 j  v
Cullygrat®(凯格) 化学除毛刺工艺的本质在于有选择地去除金属毛刺,即优先清除 * y8 y" f2 p  o  F+ i
自由分布在表面的凸起部分。首先去除微小的凸起处,如毛刺和锐角,
7 M: b& B- O1 \1 l因此毛刺锐角等要比整个表面更快被处理。所以,无论是边棱上的细小毛刺,
, y* e% q# N. a极小钻孔内,交叉孔内的毛刺,或是分布在表面上的毛刺或金属碎屑都能被去除。
* T- A9 w+ X( D/ a" V9 f0 x一旦确定化学除毛刺的各项参数,便可取得长期不变、恒定的结果。Cullygrat®(凯格)工艺 3 k1 B: c  p7 W3 O4 U
可不受时间限制,重复保证1 – 0.5μ的加工精度。经济性和高质量两者兼顾,
3 x0 Z! D" y. z9 o达到前所未有的理想状况。
发表于 2011-10-23 19:21:37 | 显示全部楼层
楼主应该附个图更直观。
 楼主| 发表于 2011-10-23 23:11:42 | 显示全部楼层
图纸回忆着画得,八九不离十。
$ o0 f2 I1 Y$ g( j8 C  D1 b6 r铜件,表面容易挂花。
- [1 B& d' O8 C  z' X* H6 w6 o壁较薄。/ C/ {& R. M! b* z( k0 ~9 K0 J
化学去毛刺成本如何,适合小量加工吗。
; ^& X" R- S! h* O! U1 _该产品每次数十件。
 楼主| 发表于 2011-10-23 23:13:18 | 显示全部楼层
xylf49 发表于 2011-10-23 19:21 6 v7 _' W9 \0 u. R! o+ P. C# e
楼主应该附个图更直观。
9 e5 _3 m. V3 L中间的三通有些毛刺( d/ Q3 C7 h( b) Z6 ?; E
又是外企的东西,所以要求更高。
3 `" O6 x* c& M- u居然将中间割开来观察过。
$ L. F( ^8 i+ s. @% i
GMT+8, 2025-2-22 12:39 , Processed in 0.061926 second(s), 15 queries , Gzip On.
