数控铣床操作步骤及注意事项
8 I0 \. X% [; k1.数控铣床一般操作步骤.
$ {+ R4 G/ o }% Q5 r( s(l)书写或编程加工前应首先编制工件的加工程序,如果工件的加工程序较长且比较复杂时,最好不要在机床上编程,而采用编程机或电脑编程,这样可以避免占用机时,对于短程序也应写在程序单上。 ' z: S# y2 G) l0 D" E* {% I
(2)开机一般是先开机床再开系统,有的设计二者是互锁的,机床不通电就不能在CRT上显示信息。 1 V! j F% `. K3 A1 n
(3)回参考点对于增量控制系统(使用增量式位置检测元件)的机床,必须首先执行这一步,以建立机床各坐标的移动基准。
- ~: R$ U6 |2 K8 O" O8 y(4)调加工程序根据程序的存储介质(纸带或磁带、磁盘),可以用纸带阅读机、盒式磁带机、编程机或串口通信输入,若是简单程序可直接采用键盘在CNC控制面板上输人,若程序非常简单且只加工一件,程序没有保存的必要。可采用MDI方式逐段输人、逐段加工。另外,程序中用到的工件原点、刀具参数、偏置量、各种补偿量在加工前也必须输人。
' G9 J' J0 i* K- l(5)程序的编辑输人的程序若需要修改,则要进行编辑操作。此时,将方式选择开关置于编辑位置,利用编辑键进行增加、删除、更改。关于编辑方法可见相应的说明书。 8 I+ P- W" ?, I) q+ D8 U/ C; @, D, K o) _
(6)机床锁住,运行程序此步骤是对程序进行检查,若有错误,则需重新进行编辑。 8 S. h( `+ s; Y; y3 b% J' v! w) d
(7)上工件、找正对刀采用手动增量移动,连续移动或采用手摇轮移动机床。将起刀点对到程序的起始处,并对好刀具的基准。 # }1 J- R* v, U& V
(8)启动坐标进给进行连续加工一般是采用存储器中程序加工。这种方式比采用纸带上程序加工故障率低。加工中的进给速度可采用进给倍率开关调节。加工中可以按进给保持按钮,暂停进给运动,观察加工情况或进行手工测量。再按下循环启动按钮,即可恢复加工。为确保程序正确无误,加工前应再复查一遍。在铣削加工时,对于平面曲线工件,可采用铅笔代替刀具在纸上面工件轮廓,这样比较直观。若系统具有刀具轨迹模拟功能则可用其检查程序的正确性。 1 t; l3 l; H% s# T9 P$ [& c2 N
(9)操作显示利用CRT的各个画面显示工作台或刀具的位置、程序和机床的状态,以使操作工人监视加工情况。
5 p5 g; n7 S; S" o' L(10)程序输出加工结束后,若程序有保存必要,可以留在CNC的内存中,若程序太长,可以把内存中的程序输出给外部设备(例如穿孔机),在穿孔纸带(或磁带、磁盘等)上加以保存。 : v# i. H; C U) o8 [. ]
(11)关机一般应先关机床再关系统。 1 L: x; O% ?8 w+ j* `6 o
2.数控铣床操作过程中的注意事项
\0 W* T: \8 a(l)每次开机前要检查一下铣床后面润滑油泵中的润滑油是否充裕,空气压缩机是否打开,切削液所用的机械油是否足够等。 . ?8 ~7 V8 B9 @+ K* U1 ]
(2)开机时,首先打开总电源,然后按下CNC电源中的开启按钮,把急停按钮顺时针 " m* v& U2 n; G4 ^: D
旋转,等铣床检测完所有功能后(下操作面板上的一排红色指示灯熄掉),按下机床按钮,使铣床复位,处于待命状态。 ( ^9 N$ \' {; \! U# M) ]2 U4 e
(3)在手动操作时,必须时刻注意,在进行X、Y方向移动前,必须使Z轴处于抬刀位置。移动过程中,不能只看CRT屏幕中坐标位置的变化,而要观察刀具的移动,等刀具移动到位后,再看CRT屏幕进行微调。 . _$ f2 r A0 X$ ^' H4 f0 F2 X- C
(4)在编程过程中,对于初学者来说,尽量少用G00指令,特别在X, Y,Z三轴联动中,更应注意。在走空刀时,应把Z轴的移动与X、Y轴的移动分开进行,即多抬刀、少斜插。有时由于斜插时,刀具会碰到工件而发生刀具的破坏。
* l+ a9 |5 ^/ H3 y: M; V }+ Y; o(5)在使用电脑进行串口通信时,要做到:先开铣床、后开电脑;先关电脑、后关铣床。
' Y7 w' G: S/ m3 u- `6 ^/ P避免铣床在开关的过程中,由于电流的瞬间变化而冲击电脑。 3 u- l$ N3 b0 w8 B7 H
(6)在利用DNC(电脑与铣床之间相互进行程序的输送)功能时,要注意铣床的内存容量,一般从电脑向铣床传输的程序总字节数应小于23kB。如果程序比较长,则必须采用由电脑边传输边加工的方法,但程序段号,不得超过N9999。如果程序段超过1万个,可以借助MASTERCAM中的程序编辑功能,把程序段号取消。
- f7 N$ a0 i. ^* l; g/ e(7)铣床出现报警时,要根据报警号查找原因,及时解除报警,不可关机了事,否则开机后仍处于报警状态。
" K9 `. w6 Y1 l: L采用寻边器对刀,其详细步骤如下: $ u& o4 a* w8 g, \4 ^
( 1 ) X 、 Y 向对刀
) N, d: W% A+ d) p①将工件通过夹具装在机床工作台上,装夹时,工件的四个侧面都应留出寻边器的测量位置。
/ s( d! g# x2 L5 w3 ]: Q K②快速移动工作台和主轴,让寻边器测头靠近工件的左侧; " U! M+ {9 ~) s6 \6 G
③改用微调操作,让测头慢慢接触到工件左侧,直到寻边器发光,记下此时机床坐标系中的 X 坐标值, 如 -310.300 ;
' c+ g4 z( `0 a3 ]& X& F④抬起寻边器至工件上表面之上,快速移动工作台和主轴,让测头靠近工件右侧;
k2 |& V l3 t# N$ ]2 \0 b8 ]0 L⑤改用微调操作,让测头慢慢接触到工件左侧,直到寻边器发光,记下此时机械坐标系中的 X 坐标值,如 -200.300 ;
* R9 W& C3 ]0 z# a⑥若测头直径为 10mm ,则工件长度为 -200.300-(-310.300)-10=100 ,据此可得工件坐标系原点 W 在机床坐标系中的 X 坐标值为 -310.300+100/2+5= -255.300 ; 2 O$ Z- \9 K' f. ~6 T
⑦同理可测得工件坐标系原点 W 在机械坐标系中的 Y 坐标值。
! J% w3 |2 t3 h7 U% I* w9 }1 i( 2 ) Z 向对刀 % C- S3 o$ @) R
①卸下寻边器,将加工所用刀具装上主轴; , z- [; n5 I9 G' e) {
②将 Z 轴设定器(或固定高度的对刀块,以下同)放置在工件上平面上; - j0 _' F1 n$ v7 `# V
③快速移动主轴,让刀具端面靠近 Z 轴设定器上表面; $ c7 [: }2 a5 ]0 e9 \
④改用微调操作,让刀具端面慢慢接触到 Z 轴设定器上表面,直到其指针指示到零位; / w2 F2 B0 [9 Q" E5 }
⑤记下此时机床坐标系中的 Z 值,如 -250.800 ;
6 a# Z4 Z2 R" }⑥若 Z 轴设定器的高度为 50mm ,则工件坐标系原点 W 在机械坐标系中的 Z 坐标值为 -250.800-50-( 30-20)=-310.800 。 / M: Q: t- i! q# R. n K8 ~
( 3 )将测得的 X 、 Y 、 Z 值输入到机床工件坐标系存储地址中( 一般使用 G54-G59 代码存储对刀参数 )。 , z* y" r7 H, b" n
4、注意事项
( y8 b% l9 L2 K% l7 O1 n在对刀操作过程中需注意以下问题:
: @+ `9 q2 v7 Z4 p2 N( 1 )根据加工要求采用正确的对刀工具,控制对刀误差;
N6 A/ e) z( i* ?$ _( 2 )在对刀过程中,可通过改变微调进给量来提高对刀精度; ' l! s( Q. z( q/ y
( 3 )对刀时需小心谨慎操作,尤其要注意移动方向,避免发生碰撞危险;
+ D2 v- L3 W/ g: _: o t- Y6 o4 S( 4 )对刀数据一定要存入与程序对应的存储地址,防止因调用错误而产生严重后果。
9 G/ }/ A( A2 x* `3 }! T3 z" ~二、刀具补偿值的输入和修改
4 ~. j ]' {' i( ]根据刀具的实际尺寸和位置,将刀具半径补偿值和刀具长度补偿值输入到与程序对应的存储位置。 # Y# J6 |5 E6 |5 ^. I l& k! o) C
需注意的是,补偿的数据正确性、符号正确性及数据所在地址正确性都将威胁到加工,从而导致撞车危险或加工报废。
0 |: M( s0 l( ^: N* ` |
