查看: 7641|回复: 32
个人方案:链扣折弯机构
发表于 2011-10-22 13:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间论坛朋友有需要折弯机构的帖子,给下面的链扣折弯,个人想了一个机构,应该能实现要求,单动力源,一次动作完成折弯要求,并将成品件推送出去
下面的是具体的样子,做的很粗糙,尺寸比例有些失衡,不过原理能行得通,主要采用联动机构,一次循环完成要求动作。若加以改造可以一次循环完成多工件的折弯。这样计算一下单循环时间,就可以知道每分钟生产率了。
最上面的圆柱是给气缸或其他动力机构预留的安装柄......
工作流程:滑块下降——推板复位——完成初步折弯——两滑块分离——完成折弯——滑块上升——推出工件——两滑块锁定
1.工件通过某种措施(其他机构)运送到指定位置——
2.初始状态下,推板为推出状态,通过燕尾槽连接并可以做相对滑动的两滑块在锁定销的作用下保持保持相对静止——
3.滑块在动力源作用下下降,推板在推杆、拨叉、弹簧的作用下靠近滑块移动至接触滑块——
4.两折弯柱体压住工件并继续向下运动,联动的折弯机构完成初步的折弯动作,当折弯座运动至限位台阶时,锁定销拨叉受下限位块的拦挡将锁定销拔出,滑块发生相对运动,连接动力源的主体滑块继续向下运动,压住翘起的工件两端,完成全部折弯动作——
5.滑块开始上移,锁定销拨叉在上滑块的作用下将锁定销插入销孔,将两滑块固定——
6.此过程中,折弯后的工件会套在两折弯住上,推板会在推杆、推板拨叉、限位导轮的作用下向外推出工件 ——机构完成工作。
发表于 2011-10-22 14:01:52 | 显示全部楼层
个人感觉做的很不错,有个小疑问,工件没有定位,那么怎么保证折后螺母的丝扣能正确旋进去呢?
 楼主| 发表于 2011-10-22 14:14:40 | 显示全部楼层
这个需要具体情况看了,要进行联动机构尺寸,和工作尺寸计算,螺母是事先拧进去的,保证两端折弯后同轴心即可,当完成初步折弯后,两端是翘起的,而接下来的链接动力源的主体滑块会把翘起压下去,构成同心,而求助者的构想是要一条自动线,自动线的前后道工序都是紧密联系的,所以关于工件轴向的定位要靠前段工序的限位保证,我没有考虑,而且我的这个东西只是构想,呵呵
引用求助者原文的话是“产品介绍:下图是一链扣,材料很软,压弯几乎没有回弹,线径有4mm、5mm、6mm三种规格(图片为4mm产品),现在散件一螺母和一根两端搓好牙(M5*0.5)的螺杆,实心的铁线 ,根据客户要求做拧螺母和压弯两工序的自动设备。因为螺距小,暂不考虑折弯后拧不进,只要对齐(大致同心就行)。
初步想法:螺杆和螺母分别用振动盘送料,第一步装螺母(比较容易实现),第二步用气手指送入模具两端同时折弯。折弯用液压动力,大概动作是顶紧中间的同时用一机构碾压两端,两端半圆处外圆半径9.5mm,然后两端复位,松退,卸料。
讨论点:正如我在另一帖的提问,折弯具体用怎样的机构? ”
发表于 2011-10-22 14:17:02 | 显示全部楼层
不错的玩意!有前途啊!
发表于 2011-10-22 16:52:41 | 显示全部楼层
楼主很厉害,学习榜样
 楼主| 发表于 2011-10-22 17:13:28 | 显示全部楼层
robaiming 发表于 2011-10-22 16:52
楼主很厉害,学习榜样
哦,别这么说,我现在知道东西很少,刚刚大专毕业,只是想了想构造方法,以后多向大家学习才对......
惭愧。。。。我大专毕业4年了,现在一事无成。。。。还只是只菜鸟  发表于 2011-10-22 17:24
发表于 2011-10-22 17:50:20 | 显示全部楼层
嗯,不错,有想法,结构比较简单
发表于 2011-10-22 20:38:42 | 显示全部楼层
how it's made里面有链条生产自动机。
发表于 2011-10-22 22:44:48 | 显示全部楼层
个人感觉做的很不错,谢谢分享
发表于 2011-10-22 23:00:50 | 显示全部楼层
LZ刚毕业就能搞出这玩意,很强。。。
GMT+8, 2025-4-25 06:59 , Processed in 0.064695 second(s), 19 queries , Gzip On.
