查看: 3306|回复: 3
椭圆度问题,有经验的师傅指导我
发表于 2011-10-21 19:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   公称直径D609.6mm的钢管(公差-0.4---+4.4),厚度是25mm,椭圆度为0.6%D,请问椭圆度(不圆度)怎么计算?怎么才算不合格?
, B+ V6 {5 o8 K- }* y$ V网上的说法不一,请大家指导下3 Y9 [9 ~' k2 E) m  O
发表于 2011-10-21 20:09:19 | 显示全部楼层
主要看干吗用的?用途不同,要求不同,国内有些按API规范,机械管,按ASTM,有特殊要求的,按供货协定,有些协定模糊的,按API的3分之一。$ J& H+ r* ?! ^
2 C: _4 Z' A' c9 H) U6 w圆度超差,用涨管机械整型
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:28:55 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-10-21 20:09
" ?0 t0 X: Q. ?) @主要看干吗用的?用途不同,要求不同,国内有些按API规范,机械管,按ASTM,有特殊要求的,按供货协定,有些 ...
2 Y0 k/ s; b1 L& {8 e7 Q* L* f. U
我们是ERW(高频电阻焊)直缝钢管,做海洋石油管道的,打井用的,名字叫隔水套管。
发表于 2011-10-21 20:44:08 | 显示全部楼层
关键是用在什么地方的,网上下载的标准范围都比较大,自己企业要根据自己实际情况定标准。
GMT+8, 2025-4-25 17:39 , Processed in 0.054294 second(s), 14 queries , Gzip On.
