查看: 5599|回复: 7
45#钢正火怎么变成退火了
发表于 2011-10-21 17:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一下,前几天我做了一批活,45#钢正火出来的时候打硬度怎么才4到5度,怎么没有硬度还退火了 8 K/ V' R* ?: c& T7 |( z% ^
发表于 2011-10-24 13:43:18 | 显示全部楼层
正火,又称常化,是将工件加热至Ac3(Ac₃是指加热时自由铁素体全部转变为奥氏体的终了温度)或Accm(Accm是实际加热中过共析钢完全奥氏体化的临界温度线 )以上30~50℃,保温一段时间后,从炉中取出在空气中或喷水、喷雾或吹风冷却的金属热处理工艺。其目的是在于使晶粒细化和碳化物分布均匀化。正火与退火的不同点是正火冷却速度比退火冷却速度稍快,因而正火组织要比退火组织更细一些,其机械性能也有所提高。
 楼主| 发表于 2011-10-26 15:55:15 | 显示全部楼层
谢谢.我做的材料是45#钢锻打件出炉我就快速风冷,冷玩了打硬度结果没有,我郁闷半天,所以上网和大家问一下?
发表于 2011-11-1 08:09:13 | 显示全部楼层
                  正火与退火的冷却速度不一样
发表于 2011-11-1 12:04:50 | 显示全部楼层
正火和退火其实是按照冷却后的金相组织区分的,对于同样的吹风冷却方式,对于不同大小、不同的工件放置方式、不同的装炉方式和出炉方式可能对工件具有不同的冷却速度,导致出现不同的金相组织。
发表于 2011-11-4 09:23:25 | 显示全部楼层
╰→平淡· 发表于 2011-10-26 15:55 - L, A9 ~) C( R) x0 t( H& K
& a- O2 L7 y' H8 m( ]0 k6 h0 @5 C) @打硬度的方法正确吗?????
发表于 2011-11-4 12:35:42 | 显示全部楼层
对的,可能是冷却速度还不够,风冷的角度不好,材料内部大部分还是粗大的晶粒,硬度上不去,还可能是你打硬度的位置和方法问题,打硬度取平均值。
发表于 2012-4-19 11:41:57 | 显示全部楼层
硬度计出问题了吧,怎么只有这么点
GMT+8, 2024-11-24 21:30 , Processed in 0.051522 second(s), 15 queries , Gzip On.
