查看: 2202|回复: 5
SW与UG对接
发表于 2011-10-21 17:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是SW2010,可以用它来打开UG4.0吗?UG文件如何保存才可以在SW中打开,最好还能编辑!
 楼主| 发表于 2011-10-22 13:44:16 | 显示全部楼层
各位大侠,有没有人能帮我?我电脑上装不上UG,即使装了也要学呀!
发表于 2011-10-23 14:12:34 | 显示全部楼层
直接都能打开的,其他的格式也行,SEP,IGS.只要你能打开就能编辑,SW有个移动面的功能,试试
发表于 2011-10-25 01:51:14 | 显示全部楼层
保存成SETP格式试试看。
发表于 2011-10-25 15:09:07 | 显示全部楼层
我记得好像可以打开的
发表于 2011-10-25 20:58:31 | 显示全部楼层
这个不是太肯定,好像不能打开。
GMT+8, 2025-2-25 21:26 , Processed in 0.056930 second(s), 14 queries , Gzip On.
