楼主: z278787051
问个很弱的问题,为什么液压马达转速越低扭矩越大,是一定的吗?
发表于 2012-12-9 19:57:32 | 显示全部楼层
我的说几句:
8 K$ g- f6 @! D6 w$ }( a7 t理论上:2 B" @$ ~6 i, A) n4 B9 D6 e) N% F
1.当马达型号确定后,就是马达的几何排量确定后,马达理论输出的扭矩与压力成正比关系。
  h% x' Y; Y% S0 F" u; }2.当马达型号确定后,就是马达的几何排量确定后,马达输出理论转速与输入流量成正比关系。
- `5 \7 M, o: o实际:
) f0 F3 x  J+ T; r7 ?. h5 v% k( {1.当马达型号确定后,马达输出的扭矩还与马达机械效率有很大的关系,当马达的负载压力越高时,机械效率会有所下降,一般情况下下降幅度不是很大,也可以说马达在高压情况下单位压力输出的扭矩有很小的下降幅度。同时压力增高以后马达内露也会增加,马达容积效率也有所下降。
' p$ @! H& q/ Q) n0 |- g$ T2.当马达的负载一定时,转速有变化,当转速增大后,此时,马达机械效率也会小幅度的下降,这时马达输出的单位压力扭矩也会下幅度的下降。! a# S. U0 \. K9 v
3.实际上在液压设计计算时候,特别在选型马达时,一定要参考马达厂家提供的马达功率曲线。有一些液压工程师可能他会特别在意马达的额定压力,几何排量,最大转速,忽略了马达功率曲线这个参数,其实马达功率参数这个图表是马达性能一个真实写照。
/ L, v* |- n3 y# c- G9 x0 ?4.对于马达功率参数图表,很多国内马达制造商一般没有,即使有,他们都是很不真实的,有些厂家没能力测试这个参数,有些厂家即使有这个能力,他们也会把测试的数据修改得很漂亮忽悠客户。
发表于 2012-12-9 21:09:37 | 显示全部楼层
上面的公式,直接计算功,完了替代成为转速跟扭矩,成正比关系
GMT+8, 2025-4-3 10:47 , Processed in 0.059212 second(s), 12 queries , Gzip On.
